[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
paul.mars
Emploi : conducteur de train
[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Empty [e36 325 tds an 95] prob au au démarrage
Ven 06 Juin 2008, 19:20
bonjour a tous ,j'ai un problème au démarrage voila j'ai tester démarreur+fusible+relais boite noire interieur du moteur tout est ok . j'ai une alarme bmw donc la je suis coincé j'ai vu schéma sur revue technique il y a un relais anti démarrage mais je ne sais pas ou il se trouve si ce dernier est en cause ,il y a aussi la jauge d'éssence et température moteur aiguile sur 0 les deux.Merci d'avance pour toutes indications.Excusez pour messages multiples nouveau dans super forum.
stormicide
stormicide
Masculin Nombre de messages : 65
Emploi : Barman
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Empty Re: [e36 325 tds an 95] prob au au démarrage
Ven 06 Juin 2008, 19:34
Attention avec le demarreur, parfois il fonctionne lorsq'uon le test demonté mais lors du remontage il n'a plus assez de "patate" pour faire tourner le moteur, je viens justement d'en faire l'experience sur le 325 td du beau frère.
paul.mars
[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Empty (e36 325tds 1995 M51)prob au démarrage
Ven 06 Juin 2008, 22:09
je l'ai tester en place sur la voiture en bipassant l'alimentation il tourne + mise en marche par clef de contact avec préchauffage+ témoin de vérif injection ok mais ne démarrre pas.
stormicide
stormicide
Emploi : Barman
Ven 06 Juin 2008, 22:34
la derniere fois que j'ai eu un probleme d'anti-demarrage sur mon ancienne voiture, le simple fait de debrancher la batterie 1 mn a regler le probleme, essai je pense que tu n'a rien a y perdre.
paul.mars
[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Empty (e36 325 tds 1995 m51 )prob au au démarrage
Ven 06 Juin 2008, 22:46
déja essayer mmeme avec deuxième clef de contact toujours rien.
Dim 08 Juin 2008, 06:19
Si le préchauffage fonctionne, alors ta DDE fonctionne et est sous tension.
Je ne pense donc pas que ton prob soit lié à l'antidémarrage.
Il y a plus de chances pour que ce soit ton démarreur!
Il daut que tu demandes à quelqu'un de tourner la clé qsur start, et que tu mesures la tension entre le fil jaune/noir et la masse en même temps pour voir si l'ordre de démarrer est donné....
En fonction de cela nous chercherons plus loin!
paul.mars
Dim 08 Juin 2008, 10:10
merci pour cette précieuse info je me met au boulot de suite a+ et merci encore.
paul.mars
Dim 08 Juin 2008, 11:10
Re bonjour
Voila j'ai tester fil j/n il y a 12 v mais seul souci hier j'ai débrancher boitier qui se trouve a l'interieur moteur coté gauche et tout a l'heure je l'ai connecté +remise en place du + batterie et la plus de préchauffage et plus de vérif injection je crois que je n'aurais pas du débrancher ce boitier .Merci pour l'aide a+.
Dim 08 Juin 2008, 16:42
Tu veux parler de lui??
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=468
paul.mars
Dim 08 Juin 2008, 17:00
oui exactement.
Dim 08 Juin 2008, 17:08
Si ta batterie était débranchée quand tu l'as débranché /rebranché, tu ne devrais pas avoir de prob....
Tout devrait re-rentrer dans l'ordre....
Sinon re-débranches (que ta batterie) une fois de plus (couper le contact!!!)
paul.mars
Dim 08 Juin 2008, 17:14
oui exactement .Je vais rebrancher la batterie et je vais essayer,merci pour l'aide @+.
Dim 08 Juin 2008, 17:15
Tout bon!
paul.mars
Dim 08 Juin 2008, 17:24
Re bonjour après avoir remis tout sa préchaufage verif injection ok mais pas de contact pour démarrer+il y a un bruit de clic-clic qui se déclenche lors du branchement batterie sans le contact.
Dim 08 Juin 2008, 17:30
Le clic clic est normal....
Arrêtes de jouer avec cette batterie!!!
A part des ennuis.... cela n'apportera rien!
Tu m'as dit que tu avais 12 V sur le fil jaune noir quand tu touranais la clé!
Dons:
Si le démarreur ne tourne pas, et que tu as aussi 12 V sur le gros fil rouge, cela veut dire que ton prob est au démarreur!
Est ce que tu entends un "clic" au démarreur quand tu tournes la clé?
Tu n'entends rien du tout???
paul.mars
Mar 10 Juin 2008, 12:53
bonjour suite a ces différentes manip j'ai recommencé par charger batterie +éssais et la toujours pas de contact (de mouvement lanceur démarreur+plus de témoin préchaufage+injection) merci d'avance pour l'aide à venir. No
Mer 11 Juin 2008, 07:00
Vérifies les fusibles 31, 26, et 27.
Regardes aussi les autres.....
paul.mars
Mer 11 Juin 2008, 14:59
mervi de l'aide mais RAS pour les fusibles.@+
Mer 11 Juin 2008, 15:04
Est ce que tu as essayé avec une autre clé???
Regardes si tu a sl'EWS sur ta voiture!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?idmenu=385&id=463
paul.mars
Mer 11 Juin 2008, 16:29
oui il y a un + centrale d'alarme voici les photos.
[e36 325 tds an 95] prob au au démarrage Photo012
[/img]https://i.servimg.com/u/f43/12/53/37/48/photo013.jpg[/img]
Mer 11 Juin 2008, 18:43
Ce n'est pas l'EWS....
Il va falloir vérifier si le relais DDE se met en route!
C'est le rectangle vert de l'étape 5 de cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-403-403-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e36_m51.html
