[alfa 156 2.0 ts] prob de demarrage (résolu) Techni10
remigio
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : salarié
[alfa 156 2.0 ts] prob de demarrage (résolu) Empty [alfa 156 2.0 ts] prob de demarrage (résolu)
Mer 10 Jan 2007, 21:50
nouveau sur ce forum, je vous expose mon problème:
si aprés avoir roulé 2 ou 3 minutes je coupe le moteur, je ne peux pas demarrer avant au moins 30 minutes. le voyant "injection" reste allumé.
de plus, depuis 2 jours, la voiture s'arrete seule aprés 2 ou 3 minutes et mm probleme, demarrage impossible avant 30 minutes.
merci de votre aide.
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
[alfa 156 2.0 ts] prob de demarrage (résolu) Empty Re: [alfa 156 2.0 ts] prob de demarrage (résolu)
Mer 10 Jan 2007, 23:08
le voyant " défaut moteur " peut s'allumer pour de nombreuses raisons....
si la voiture s'arrete d'elle meme de cette facon , cela veut probablement dire qu'un probleme grave survient et le calculateur la met en secu.
vu l'equipement electronique de plus en plus important sur les voitures récentes..le seul moyen de localiser rapidement les pannes electroniques est de passer au diagnostique ( la valise ..)...
les defaut y sont enregistrés ...
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Jeu 11 Jan 2007, 07:34
Entends-tu la pompe à essence tourner ?
de quelle année est ton auto ?
remigio
Emploi : salarié
Jeu 11 Jan 2007, 09:03
la voiture est de 2001 et je ne sais pas quel bruit fait la pompe a essence.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 11 Jan 2007, 09:29
Si t'on témoin est allumé, c'est que tu as une coupure d'allimentation ou de masse quelque part.
La pompe à essence, tu peus l'entendre tourner si tu lèves le siège arrière, il doit y avoir une trappe. Essaye de démarrer et écouter en même temp. ( son bruit: Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ).
Les 3 causes les plus plausibles:
- Relais principal.
- Relais de pompe.
- Contacteur à inertie. ( sous le siège chauffeur ).
As-tu les lettres de ton moteur?
remigio
Emploi : salarié
Jeu 11 Jan 2007, 09:55
salut,
je ne sais pas ce que sont "les lettres de mon moteur".
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 11 Jan 2007, 11:21
Si tu as les Kw, je devrai trouver le numéro moteur.
Par exp: AR32310 110 Kw
ou AR32301 114 Kw
ou 937A1000 121 Kw
Et que veus-tu faire, rechercher le problème toi même?
Si oui, as-tu une lampe témoin ou un multimètre?
remigio
Emploi : salarié
Jeu 11 Jan 2007, 14:41
voila ce que j'ai trouvé:
zar 932000
et oui, j'ai un multi.
merci de ton aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 11 Jan 2007, 15:06
As-tu au moins les Kw? C'est surement écris sur la carte grise.
Ensuite, le premier contrôle à faire, c'est de voir si tu as de l'allumage. ( fais chauffer la voiture et provoque la panne avant ).
Si tu ne sait pas comment faire, tu peus aller voir ce lien.
La partie 2.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t179.htm
remigio
Emploi : salarié
Sam 13 Jan 2007, 11:51
suite et fin (j'espere).
j'ai essayé hier de provoquer la panne, je n'y suis pas arrivé.
je l'ai amené chez alfa, il ont fait un diag, capteur de tour hs.
piece 40€, mo 100€.
Z1000BOY
Z1000BOY
Sam 13 Jan 2007, 12:20
Merci de nous avoir tenu informé.
a bientot !
