- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[e39 M57 an??]ouverture coffre avec bouton interieur (résolu
Lun 05 Oct 2009, 18:59
l'ouverture du coffre sur le e39 via le bouton qui est située a l'interieur en bas a côté du volant a quoi son disfonctionnement peut être du a un fusible ou relais mort, car quand j'appuis dessus de l'interieur il ne m'ouvre pas le coffre mais avec la clé ça marche et pourtant je l'ai démonte le bouton qui est a l'interieur et il est bien branché.
donc j'attends un peut d'aide.
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Re: [e39 M57 an??]ouverture coffre avec bouton interieur (résolu
Lun 05 Oct 2009, 19:14
Le bouton actionne la centralisation!!
As tu vérifie si le moteur était alimenté lorsque tu appuies sur le bouton???
Lun 05 Oct 2009, 19:19
IMPORTANT!
Le déverrouillage du capot arrière n'est possible que si le véhicule est déverrouillé. D'autre part, la serrure du capot arrière ne doit pas se trouver en position garage/hôtel (= barillet de serrure horizontal).
As tu vérifié ce point????
IMPORTANT!
- pietree36Mécano
Lun 05 Oct 2009, 19:25
NON MAIS JE VAIS LE FAIRE
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 05 Oct 2009, 20:57
Dis nous déjà si ton barillet de serrure est bien positionné!
- pietree36Mécano
Mer 07 Oct 2009, 09:51
Voici quelques images :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
- pietree36Mécano
Mer 07 Oct 2009, 09:54
j'ai vérifie tout est branche et il ne veut pas s'ouvrir ni par le bouton a l'intérieur ni en appuyant sur la manette du coffre, il s'ouvre que avec la clé
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mer 07 Oct 2009, 09:55
As tu vérifié la position du barillet???
NB :
C'est le truc où tu introduis la clé pour ouvrir le coffre ou le fermer manuellement!!!
NB :
- pietree36Mécano
Mer 07 Oct 2009, 11:21
IL EST EN POSITION NORMAL
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mer 07 Oct 2009, 12:02
Normal ne m'aide pas!
Il est bien en position verticale???
- pietree36Mécano
Mer 07 Oct 2009, 12:07
OUI
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Mer 07 Oct 2009, 12:10
En minuscules... c'est mieux!!
Je suis sourd d'une oreille, mais pas aveugle!!
Dans ce cas, mesures la tension entre le fil qui va sur le micro contacteur de la poingnée de coffre et une masse sure!! (essaies les deux)
- pietree36Mécano
Mer 07 Oct 2009, 20:26
oK j'ai trouve Dark c'etait un fil dans la gene qui conduit vers le bouton du coffre qui était en mauvaise etat un peut de ruban et HOOOOOOOP ça remarche merciiiii
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Jeu 08 Oct 2009, 11:13
- [ BMW E46 318 CI an 2001 ] Problème ouverture du coffre (résolu)
- [e46 320D an 05] probleme ouverture de coffre (résolu)
- [e34 525i an92] pb lumiere interieur coffre (Resolu)
- [ Citroën C5 2.0L 16v SX an 2001 ] Pb ouverture aléatoire du coffre (Résolu)
- [E34 525TDS an95] Problème d'ouverture du coffre (résolu)
