[e34 525i an92] pb  lumiere interieur coffre (Resolu) Techni10
choubi069
choubi069
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
lecture [e34 525i an92] pb lumiere interieur coffre (Resolu)
Ven 02 Mai 2008, 08:20
Voila,
le coffre ne s'allume pas lorsqu'il est ouvert.
La lumiere interieur fonctionne mais je viens de recuperer la voiture et je sais pas si lorsque les portes sont ouverte il doit y avoir de la lumiere ou pas.
Est ce que quelqu'un pourrait faire le point sur les lumieres interieurs et coffres?
Merci par avance.
(j'ai pas la chance de faire le pont donc je vous dit a ce soir je pars au boulot)
lecture Re: [e34 525i an92] pb lumiere interieur coffre (Resolu)
Ven 02 Mai 2008, 11:02
Je pense que ce n'est pas une touring!!!
Après avoir vérifié et réparé le faisceau au niveau de la charnière, voir ici:
http://techniconnexion.com/electricite-f80/e34-525tds-an95-probleme-d-ouverture-du-coffre-resolu-t11391.htm
changes le fusible 21.....
Après cela , je pense que ta lumière de coffre fontionnera!
Si ce n'est pas le cas:
Démontes la garniture de couvercle de coffre, et mesures la tension entre :
Le fil qui arrive sur l'interrupteur contacteur d'ouverture de coffre (pas le rouge/blanc, mais l'autre fil!)
et
la masse
Tu dois avoir tout le temps 12V si ce n'est pas le cas, alors le fil est coupé entre le fussible 21 et ce point.....
Dis nous ce qu'il en est pour la suite!
choubi069
choubi069
Emploi : etudiant
Sam 03 Mai 2008, 17:03
J'ai rêparé le faisceau et donc j'ai de nouveau de la lumiere..
PB resolut
Dim 04 Mai 2008, 08:06
Content que ce prob sit résolu! [e34 525i an92] pb  lumiere interieur coffre (Resolu) Petard2n [e34 525i an92] pb  lumiere interieur coffre (Resolu) Petard2n [e34 525i an92] pb  lumiere interieur coffre (Resolu) Petard2n
[e34 525i an92] pb  lumiere interieur coffre (Resolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
