[E34 M51 an92] lumiere habitacle
Dim 22 Mar 2009, 20:43
SAlt, depuis que j'ai réglé mon probleme de feux de recul, je n'ai plus d'éclairage dans l'habitacle, j'ai vérifier les ampoules, les fusibles et les inter de portes mais pffff je n'ai pas vu de défauts qui expliquerais pourquoi j n'ai plus de lumiere dans l'habitacle, je me pencherais la dessus un peu plus dans la seaine, si quequ'un a une idée ou fouiner je suis preneur....
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [E34 M51 an92] lumiere habitacle
Sam 28 Mar 2009, 06:53
Est ce que la lumière du coffre à bagages fonctionne encore lors de l'ouverture/fermeture de celui ci????
Si tu as un anfant.... enfermes le dans le coffre pour vérifier! clin: Mais ne l'oubies pas dedans au soleil !!!
J'ai honte!!!
Est ce que la lumière intérieure ne fonctionne plus du tout???? Même en marche foircée?
Ou
Elle ne fonctionne plus à l'ouverture des portes?
J'ai honte!!!
Ou
Sam 28 Mar 2009, 21:22
elle ne fonctionne plus du tout dark, je pense que c'est quand j'ai refait le cablage des feux de recul j'ai du touché un fil et fare un court circuit quelque part, je me pencherais dessus plus longuement, je n'ai pas fait les photos comme tu m'avais demandé je nai pas eu le temps et surtout plus de pile pour l'appareil photo...
Jeu 02 Avr 2009, 09:30
Les lumières de coffre à baggages et intérieures sont sur deux circuits distincts!
Si celles du coffre à baggages ne fonctionnent plus :
** Contrôler le fusible 21 (10A)
** contrôler le raccordement de l'interrupteur /contacteur d'ouverture de coffre à bagages.
Il fonctionne par interruption du +12V qui va sur les ampoules!
Il te suffit de vérifier que tu as +12V sur le fil rouge/blanc
