[ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)  Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
tofifine
Emploi : ouvirer
r?solu [ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)
Mar 15 Oct 2013, 20:27
J'ai acheter un ford galaxy de 1997, modèle 2,8 BVA V6 4x4 , totalisant 244 000KM, je dirais en bonne état et pour 2000 euros voila deux semaines.
Je n'ai pas de lumière dans le véhicule.
Précision sur les points défaillants:
Plafonnier avant et centrale.
Miroirs de courtoisie conducteur et passager.
lumière bas de porte av et ar ainsi que les loupiotes vers le pédales et coté passager juste au dessus des pieds.
Dans le coffre.
L'éclairage du levier de boite automatique.
J'ai fait un test du relai, contact enclenché, pression sur le  poussoir de porte conducteur, le relai fonctionne  voila tout.
Le véhicule est équipé de 2 batteries, dont une dans l'habitacle, sous le siège passager mais je ne sais pas à quoi elle sert et le bouquin du Ford ne l'indique pas, mesurée à 13,5 volte.
Pour la partie fusibles lequel est ce??? j'ai regardé tous les fusibles et tester un par un ok, à moins que je soit passé sur celui qui merde mais je pense pas.
Il y un bien un tempo pour la lumière de l’habitacle?
Je suis très perplexe, et je dois vous avouer que le soir venue sans lumière dans l'habitacle ni même dans les bas de porte c'est plutôt dangereux, de plus avec mes deux enfants.
Pouvez vous m'aider à résoudre cette panne.
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne soirée à tous.
tofifine
Dernière édition par sacha le Ven 18 Oct 2013, 20:28, édité 3 fois (Raison : problème résolu)
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
r?solu Re: [ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)
Mar 15 Oct 2013, 21:30
Salut a toi,
Un 2.8 en 4x4 il doit pas y en avoir 200 en france :D
Effectivement il doit y avoir un fusible.
J'ai un fusible F16 de 3 amperes qui serait apparement le fusible recherché et aussi le F21. Ne les controle pas a l'oeil, meme au multimetre en test continuité cela peux etre faussé. Hésite pas a un mettre un, meme legerement plus elevée pour essais.
Mar 15 Oct 2013, 21:47
salut poulpy
dois avoir un relais retardateur  pour géré tous ce mondes de loupiotes?
[ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford galaxy 2.8 V6 4x4 an 1997 ] problème de lumière d'habitacle, (RESOLU)  Alh
tofifine
Emploi : ouvirer
Mer 16 Oct 2013, 05:53
Bonjour à vous,
Oui comme tu dis Poulpy, doit pas y en n'avoir beaucoup des comme le mien de Ford et j’aimerais le garder en état de fonctionnement encore pas mal d'années.
Sinon ce relai retardateur c'est une pièce sur laquelle je dois mettre la main, il doit être derrière la boite à fusible, et pour ce qui est justement des fusibles, je vais suivre tes conseils et les changer.
Sinon la deuxième batterie, vous savez à quoi elle sert??
Merci pour ces premiers retour, je vous tiens au courant.
Tofifine.
Dernière édition par tofifine le Mer 16 Oct 2013, 19:59, édité 1 fois (Raison : correction du texte.)
tofifine
Emploi : ouvirer
Ven 18 Oct 2013, 18:24
Bonjour à tous. problème résolu
Le fusible impacté était sur la partie carte électronique au dessus de la Boite à fusible centrale, le 3 ème en partant du haut...
Ce sont les petits fusibles qui me semble claquer en premier, plus que ceux de la partie centrale, puisque sur le cache fusible les emplacements sont fais pour des petits!!!! et il n'y en n'avaient pus un, ça aurait faire TILT.
Mais je suis resté bloquer sur la partie centrale partie basse.
Merci et à très bientôt.
Tofifine.
Tofifine.
Ven 18 Oct 2013, 20:32
re
content pour toi et merci pour le retour d'info
post résolu et répertorié ICI
