[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
Sam 03 Nov 2012, 23:19
Bonjour à tous je suis en train de changer mes bougies d'allumage et c'est pas que je suis bloquer mais je n'ose pas insister. Voilà ou j'en suis. Les quatre bougie sont relier par un tube et non par fils [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121103111610430861 . Je l'es dévisser mais soucie c'est que je n'est pas de passage pour passer la clé à bougie [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121103112132396155 auriez vous une astuce?
Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 245 571
Numéro(s) court(s) : FR 5 KI 332 S
Référence constructeur (Numéro OEM) :
BOSCH :
FR5KI332S
FIAT :
60579903
NGK :
PFR 6B
Platine-Ir
Caractéristiques :
▪ Couple de serrage [Nm] : 28
▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,7
▪ Filetage extérieur [mm] : 14
▪ Longueur du filetage [mm] : 19
▪ Nombres de pôles : 1
▪ Ouverture de la clé : 16
▪ Pas de vis [mm] : 1,25
▪ Situation d'étincelles : 4
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
r?solu Re: [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
Sam 03 Nov 2012, 23:34
sur les 2 photos que t as posté je ne vois pas une seule bougie scratch
tu peu prendre une photo de plus loin
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Alh
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Sam 03 Nov 2012, 23:39
Je te fais sa dans 15 min à peu près!!!
fabi186
fabi186
Sam 03 Nov 2012, 23:43
salut j ai encore jamais vue de bougie d allumage sur un collecteur d'echapement????
Sam 03 Nov 2012, 23:45
LOL Fabi moi non plus,c'est pour ca je réclame une une autre photo (joli ton avatar)
fabi186
fabi186
Sam 03 Nov 2012, 23:48
normale c est une peugeot...... [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Excellen
Sam 03 Nov 2012, 23:54
fabi186 a écrit:normale c est une peugeot...... [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Excellen
de coup j'aime plus ton avatar [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Beurk08
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Sam 03 Nov 2012, 23:56
Alors je ne suis pas un expert j'ai supposé que c'était la. [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121103115609399293
Sinon je vois pas ou elles peuvent être!!!
fabi186
fabi186
Sam 03 Nov 2012, 23:59
bon shaft remonte le tube de recuperation des gaz d echapement de l egr et regarde de l autre coter de moteur (coter admition) tu devrai trouver les puit de bougie ....
Dim 04 Nov 2012, 00:05
fabi186 a écrit:bon shaft remonte le tube de compentation des gaz d echapement et regarde de l autre coter de moteur (coter admition) tu devrai trouver les puit de bougie ....
moi je aurait dit
pour moi elle sont caché sous la gaine (entre la jauge et le bouchon d'huile) noir 10cm plus haut [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) 326756
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Ah ok oups lol moi qui était sur de moi lol!!! Alors question sur la dernière photo tu pourrais m'aiguiller sur l'endroit ou je dois regarder (plus à gauche ou à droite, plus haut ou plus bas)? Se moteur me rends fous dur dur quand on est pas du métier.
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Nov 2012, 00:08
moi je aurait dit
Sous la gaine noir passe des câbles qui parte de l'alternateur.
fabi186
fabi186
Dim 04 Nov 2012, 00:09
pour moi les bougi sont de l autre coter (coter admition) comme sur les siera
Dim 04 Nov 2012, 00:11
shaft bvc a écrit:
moi je aurait dit
effectivement je viens de zoomer la photo tu as bien raison et Fabi aussi, suive conseil de Fabi
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Nov 2012, 00:12
Ok je viens de regarder sur le net à quoi ressemble un moteur de sierra. Je regarderais sa demain matin.
fabi186
fabi186
Dim 04 Nov 2012, 00:13
he sacha allume tes phares...... jc te la deja demander.... [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Lol4
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Nov 2012, 00:17
Juste pour savoir car c'est un peu du chinois pour moi coté admission c'est de quel coté s'il te plait?
Dim 04 Nov 2012, 00:25
rhoo comme c'est mieux avec les phares allumé danké Fabi
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) X10
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Nov 2012, 00:29
Ok thanks y'a plus qu'à attaquer sa demain. Je vous tiens au jus. Encore merci.
Dim 04 Nov 2012, 00:38
attention monte les bougies de même longueur
quand tu dévisse une bougie met la a coté de la nouvelle, vérifie que elle sont identique
si t es bougies sont dans un puits profond (comme sur les moteur Alfa puits de 20cm) descend les bougies avec la main,si tu laisse tombé la bougie dans le puits tu la dérègle
remplace bougie une a une
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 04 Nov 2012, 01:06
Oui c'est se que j'avais lu sur le net. Je vais mettre les références des pièces en début de post au cas ou!!!
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 09 Déc 2012, 22:29
Bon je les es changer seulement aujourd'hui et je peux vous dire que lorsque l'on a le dos broyer comme le miens et ben c'est du sport!!! lol!!! j'en es profiter pour changer aussi mon joint couvre culbu je vous mets les tof dans les tuto approprier.
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121209100114605512 Alors j'ai commencer par déclipser cette barrette noir ou passe plein de fils histoire d'avoir une meilleur vue et un peu plus de place surtout!!!
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121209102317831861La on voit la différence!!!
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) Mini_121209102717199440Et la on voit l'emplacement des bougies.
Je n'est pas fait plus de tof car j'avais pas les mains très propre lol mais s'il y a des questions j'y répondrais sans souci!!! Merci à vous pour vos conseils!!! [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu) N56_1138
Dim 09 Déc 2012, 22:34
oh oui belle différence,alors c'est résolu ?
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
Dim 09 Déc 2012, 22:47
Et bien en se qui concerne le remplacement des bougies avec le emplacement dans le moteur oui c'est résolu.
Mar 11 Déc 2012, 00:52
