- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement cardan
Lun 25 Juin 2012, 23:32
Bonsoir à tous. Qui serait me dire se qu'il faut faire pour retirer le cardans coté conducteur de la boite de vitesse? J'ai réussi au niveau du triangle mais il bloque dans la boite et du coup je me demande si il ni aurait pas quelque chose qui le retiens.
Merci à vous.
Merci à vous.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement cardan
Mar 26 Juin 2012, 06:00
Peux-tu faire une photo ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 26 Juin 2012, 09:31
Sa va pas être possible car si tu veux je l'es retirer d'une autre caisse que la mienne qui est à une heure de route & je dois y retourner dans l'après midi pour finir. Je l'es tourner dans tout les sens, tirer, pousser mais rien à faire!!! Le souci en plus je pars en vacance vendredi et il faut absolument que je le change avant donc timming serrer
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 26 Juin 2012, 20:15
Bon et bien c'est fait!!! cinq minutes d'effort on suffit et un bon pied de biche Il est juste emboiter dans la boite. Je ferais des photos lorsque je remonterais le miens sur le montage/démontage! Je ferais aussi pour les freins vue que je vais les changer en même temps!!!
Mar 26 Juin 2012, 20:19
normalement pour sortir tu tire un coup sec,ta fait le niveau de la boite ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 27 Juin 2012, 00:53
Même en tirant de toute mes forces il ne venait pas et avec le pied de biche il a mis du temps à venir aussi. Non pas fait le niveau car pas encore retirer sur le miens; celui là je l'es récupérer sur un galaxy qui part à la casse.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 19 Mar 2014, 21:44
J'avais zapper de signaler: Véhicule vendu sans avoir résolu le souci!!!
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement joint couvre culburateur
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] consommation excessive
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] fuite moteur (résolu)
