- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] consommation excessive
Ven 14 Sep 2012, 10:50
Bonjour à tous. Je suis en train de me tâter quand à vendre mon Galaxy qui me coute les yeux de la tête en consommation. Mais avant j'aimerais me dire que j'ai tout essayer & qu'il consomme vraiment beaucoup d'origine!!! Donc au personne qui ont eux ou connaissent se véhicule combien la consommation au /100?
Je vais me lancer dans une révision complète du moteur ( qui avancera au fur & à mesure des finances ).
J'ouvrirais un post pour chaque pièce que je changerais de façon à aider d'autre personne car dur dur de trouver la RT donc bricolage en aveugle!!!
Bonne journée à tous.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
Re: [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] consommation excessive
Sam 15 Sep 2012, 06:37
Tu es à combien de consommation ?
Sympa de faire des sujets pour aider d'autre possesseurs de galaxy
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Sam 15 Sep 2012, 09:21
Et bien je tourne à presque que 15l mais je sais quelle a un problème, reste à savoir lequel!!!
Oui mon but est d'essayer de détailler au maximum chaque opération au mieux afin d'aider un maximum de monde ( et puis sa va dans le sens du forum et de ses membres!!!)
Lun 17 Sep 2012, 06:02
shaft bvc a écrit:Et bien je tourne à presque que 15l mais je sais quelle a un problème, reste à savoir lequel!!!
en effet il y a un problème de conso !!!!!!!!
Où en es-tu de l'entretien ?
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Lun 17 Sep 2012, 06:28
Slt Shaft ... il es au gpl ? visiblement non ... ? sinon tu as suffisamment de "gaz" qui sort à l'échappement ? le moteur ne chauffe pas ? car il y en as qu'elle que uns avec des problème de catalyseur ...
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 06:35
Et bien je n'est pas pu faire grand chose dessus. Les frais prévus sont: Changement des deux pneus avant - Changement du cardan avant gauche - Vidange - Joint de cache culbuteur & ensuite on verra...
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 06:39
jdauto73 a écrit:Slt Shaft ... il es au gpl ? visiblement non ... ? sinon tu as suffisamment de "gaz" qui sort à l'échappement ? le moteur ne chauffe pas ? car il y en as qu'elle que uns avec des problème de catalyseur ...
Non pas au gpl. Le moteur ne chauffe pas du tout. Au ct il a été refouler pour des souci de gaz et on ma dit de changer la sonde lambda, se que j'ai faite. J'ai l'impression d'avoir gagner en conso mais pas grand chose !!!
Lun 17 Sep 2012, 06:46
ah ok et sais le CT qui ton dis la lambda ;-) ils t'ont fais une lecture de défaut pour t'annoncer ca mdr ... non sérieusement le problème vient peut être d'ailleurs que le lambda ca sens faire un diag je vois pas comment ils peuvent être ci sur d'eux ... et quand je parle de voiture qui chauffe je ne veut pas dire obligatoirement à aiguille du tableau de bord mais, plus à la sorti du collecteur ... j'ai u un touriste qui as failli y mettre le feux as sont galaxy à cause de ca ... cata bouché, perte de puissance, sur conso, mais il ne le santé pas plus que ca ...
Déjà il faudra être sur de l'état des bougies, du filtre à air et du filtre a essence
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 06:51
J'ai du changer la sonde à cause des valeur de co2 trop mauvais. Comment savoir pour le cata? Elle fume à froid c'est tout.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 06:52
ced-46 a écrit:Déjà il faudra être sur de l'état des bougies, du filtre à air et du filtre a essence
Oui qui plus es elle pu l'essence depuis quelque jour au ralentit, sa se sent plus au niveau avant gauche.
Pour en revenir au silencieux, je n'en trouve pas d'occasion, neuf sa ne doit pas être donné, donc est il possible de mettre un silencieux type "sport" à la place d'un pot catalytique? Car il y a des modèle discret & adaptable pour moins de 50€.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 10:16
Ah oui si possibilité de mettre un silencieux adaptable, peut on si nécessité couper un morceau de la ligne afin d'éviter que l'ajout du silencieux plus l'adaptateur d’échappement ne fasse tout ressortir de trop du par choc?
Lun 17 Sep 2012, 23:24
Oui il suffit de découper la ligne à la bonne longueur.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 17 Sep 2012, 23:29
Ok déjà j'attends de recevoir ma commande (bougie, filtre à essence et filtre à huile) et en parlant du filtre à essence j'ai mis le temps mais j'ai trouver son emplacement je ferais des photos et regrouperais tout dans un post unique au modèle avec toute les réparation que je vais faire. Quand à la conso j'ai trouver sur le net une fiche technique qui dit conso entre 7.9l & 13.8l.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 09 Déc 2012, 22:54
Aujourd'hui à été fait sur le véhicule, vidange complète, changement des bougies, changement du joint cache culbu.
Viendra après les fêtes les deux pneus avant, le cardans avant gauche et le silencieux universel que j'ai acheter mais à qui je dois souder une pâte de fixation. Ensuite le plein et on voit.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 19 Mar 2014, 21:43
J'avais zapper de signaler: Véhicule vendu sans avoir résolu le souci!!!
- [ ford escort V 1.6 ess 90ch an 1992 ] consommation excessive
- [résolu][ Ford fiesta 1.3i an 2000 ] Consommation excessive et entretien
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement cardan
- [ ford galaxy GL essence an 1997 ] s'est éteinte, ne démarre plus.
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] fuite moteur (résolu)
