[ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
shaft bvc
shaft bvc
Masculin Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
r?solu [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu)
Sam 03 Nov 2012, 23:09
Alors si comme moi vous galéré ne serait ce qu'à trouver le filtre à essence je vais vous aider!!!
Pas la peine d'ouvrir le capot moteur car il se trouve sous la caisse coté droit juste après la roue au niveau de la portière passager. Il est dans une boite en plastique ovale fixé par deux écrous. Une fois ses deux écrous retirer le support reste en place tenu par les deux double rondelles rentrer un peu en force et donc en se qui me concerne j'ai forcer avec un tournevis pour le retirer. Avant mieux vaut retirer les deux tuyaux d'arriver et de sortie d'essence qui sont tenu par des cerclips qui se pouce avec une pince mais surtout ne pas forcer ou essayer de les retirer, il se pousse un peu sur le coté. Niveau photo j'en est fait que deux car c'est fait avec mon portable et donc après mettre nettoyer les mains & donc après avoir tout finis. Ma connexion internet rame je les mettrais plus tard.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
shaft bvc
shaft bvc
Emploi : Métreur
r?solu Re: [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu)
Dim 04 Nov 2012, 00:24
Alors voici à quoi ressemble le boitier ou se trouve le filtre à essence [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu) Mini_121104122235357420 de chaque coté un écrou de 13 si je me souviens bien.
Lun 05 Nov 2012, 03:25
