[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
georgio
Emploi : Chf P.L
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
Dim 18 Oct 2009, 14:11
Bonjour a tous!
Après et quot;moultes quot; consultations sur le site,je n'ai pas réussi a avoir d'info sur ma commande de chauffage défectueuse, bon! voici le souci en détail
( je rappelle que c'est un modèle sans clim et après le diagnostique de la résistance de chauffage sur le "bon" site de "darkgyver" qui ne concerne en fait que les modeles avec clim).
certains points m'interpellent :
sur mon bloc de commande de chauffage donc,
j'ai le bouton de dégivrage arr. qui ne s'allume pas, également celui du recyclage d'air, la commande manuelle du ventilo non plus,
si quelqu'un veut bien me rappeler quels fusibles correspondent a ce circuit, éventuellement relais,aussi si il y a possibilité d'un test de continuité sur le moteur du ventilateur d'habitacle,
j'ai un multimètre et plein de bonne volonté si quelqu'un peut m'orienter,
j'essaye de mettre le lien de mon modèle de commande:
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Showparts
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=64_0677&hg=64&fg=20
En roulant j'ai bien de la chaleur dans mes aérations, mais pas de ventilo qui se met en route en actionnant la commande.
merci d'avance pour vos conseils qui pourraient m'orienter!
je suis perdu!!
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
r?solu Re: [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu)
Dim 18 Oct 2009, 21:32
Hello,
Regarde ICI pour l'implantation des fusibles et relais E39.
Arrow [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
georgio
Emploi : Chf P.L
r?solu je pense vraiment que c'est la partie commande qui déraille
Mer 21 Oct 2009, 14:30
Les fusibles qui correspondent sont bons,
je pense vraiment que c'est la partie commande qui déraille ou le moteur du ventilo lui meme,voici la photo du bloc de commande et donc 1 et 2 qui ne fonctionnent pas pour 2 le fusible dégivrage arr. est bon mais il ne s'allume pas,
je pense que je vais démonter le bloc de commande chauffage
en 3 c'est pas l'alim du moteur du ventilo par hasard?
Sinon ou est le branchement du moteur de ventilo que je puisse tester sa continuité?
merci d'avance!
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 21102011
georgio
Emploi : Chf P.L
r?solu j'ai démonté la commande
Ven 23 Oct 2009, 18:59
Bon j'ai démonté la commande,puis je l'ai ouverte,
sur la photo ci dessous j'ai encadré en (1)
le composant et le condensateur qui sont chauds bouillants quand le boitier est branché
je mets mon doigt pas plus de 3 secondes ca brule!!
c'est pas normal ca?
vous avez déja eu ce genre de panne?
je vais voir dans une casse si c'est pas les memes commandes que les E34,
je vous tiens au courrant et j'attends vos conseils ou commentaires sur ce sujet,
merci d'avance a ceux qui ont une idée
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 311
la partie bouillante est reliée a la fiche noire a coté de la bleue,photo ci dessous
je vais essayer de voir a quoi correspond cette fiche,pareil si vous avez des infos merci d'avance
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 213
 [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Forum65 pour les photos  "modération '
djjunior59
Emploi : dj
Niveau technique automobile : -000
Lun 09 Déc 2013, 11:22
salut georgio a tu trouver la solution car moi j ai exactement les même symptômes sur ma 525 tds
georgio
Emploi : Chf P.L
Lun 09 Déc 2013, 16:08
Salut djjunior59, j'ai fini par changer le bloc complet, que j'ai acheté en allemagne
les blocs tu les trouves pas très chers sur ebay.de ou mobile.de
djjunior59
Emploi : dj
Lun 09 Déc 2013, 17:28
haaaa merci Georgio, et est ce que ca porte un nom bien spécifique ???
Mar 10 Déc 2013, 14:00
djjunior59 a écrit:haaaa merci Georgio, et est ce que ca porte un nom bien spécifique ???
Oui en fait chez bmw, carte circuit imprimé commande chauffage
sans "clim "ci  dessous réf bmw
Plus infos pièces voir :ICI
04 Carte circuits imprime de cde de chauff. > 09/1998  Réf bmw: 64118371364
[ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 64_e_310
 [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) 165801
djjunior59
Emploi : dj
Mar 10 Déc 2013, 15:47
impeccable le schéma , mais comment fait ont pour la démonté , ca c est surement une autre paire de manche .
Mer 11 Déc 2013, 08:30
djjunior59 a écrit:Impeccable le schéma , mais comment fait ont pour la démonter , ca c 'est surement une autre paire de manche .
Oui il y a rien d'insurmontable ,il faut d'abord retirer les boutons 1 2...en tirant
dessus ensuite la façade 3 ,et le reste en sachant que la Carte circuits imprime de cde de chauff N°4 est vendue complète , ( circuits imprime déjà monté ) !
Voila  bonne route  [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Vroumvro
djjunior59
Emploi : dj
Mer 11 Déc 2013, 15:50
j ai réussi a la démonté , par contre j ai appeler BMW la j ai eu un arrêt cardiaque la  pièce 549 € hors taxe . georgio tu la commander ou ???
georgio
Emploi : Chf P.L
Mer 11 Déc 2013, 18:29
sur un site en Allemagne d'occase 80€ il faut "fouiner" un peu
je regarderais j'ai beaucoup de taff en ce moment
djjunior59
Emploi : dj
Mer 11 Déc 2013, 19:04
ok merci
Jeu 12 Déc 2013, 08:52
djjunior59 a écrit:
ok merci
Problème partialement  resolu  en attente d'approvisionnement
de pièces , car pièces origine "hors de prix " !
A bientôt  [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Lol4
PS: pour info cette pièce équipe tous les modèles   de la série E.39
lire :CECI
djjunior59
Emploi : dj
Jeu 12 Déc 2013, 18:45
bon ben j ai trouver la pièce et je l ai installer merci encore pour vos réponse , a bientôt
Jeu 12 Déc 2013, 18:48
djjunior59 a écrit:bon ben j ai trouver la pièce et je l ai installer merci encore pour vos réponse , a bientôt
Re
Donc je classe le problème  resolu
Ven 13 Déc 2013, 06:02
merci pour le retour d'infos [ BMW E39 525 tds Touring an 1997 ] Commande de chauffage défectueuse (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
