[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
zabounaish
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : ++
lecture [E34] éclairage commande chauffage à changer (résolu)
Mer 09 Mai 2007, 13:18
Bonjour à tous
j'ai l'éclairage commande chauffage à changer sur ma 520I E34.
J'ai commencé hier le démontage mais suis à présent un peu bloqué.....je ne veux pas casser de pièces par non connaissance!!!
voici:
autoradio enlevé
cendrier enlevé , mais pas la platine support de cendrier
switch de dégivrage enlevé, ce qui ma permis de déclipser le bloc commande chauffage.
les 3 cables aération enlevés du bloc
et la je coince.... dérrière les 3 boutons (chauffage , ventilation) comment s'y prendre?
ou sont situés la ou les ampoules?
Que dois je faire à présent?
je peux montrer en photo le stade ou j'en suis : voici mon e.mail : XXXXXXXXXXXXXXXXX.....SI LE LIEN NE MARCHE PAS
(Dans votre intérêt pour eviter les spams et autres saletés, Pas d'@ mail dans les posts!) DarkGyver
merci de me renseigner avec précision
[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Photo10
lecture Re: [E34] éclairage commande chauffage à changer (résolu)
Mer 09 Mai 2007, 20:49
Je ne comprends pas ce qui te coince!
En fait tu as fait le plus dur.
Une fois ces câbles de répartition de chauffage démontés, le boitier ne tient plus à rien!
Normalement tu peux le sortir!
Après l'ampoule est visible !
Elleest enfichée par l'arrière et se trouve plutôt dans la partie inférieure si je me souviens bien!
zabounaish
Emploi : salarié
Jeu 10 Mai 2007, 11:53
Merci pour ta réponse
en fait, derrière les 3 boutons rotatifs à droite c'est la que cela bloque :il ya comme un cable qui vient dérrière le bouton de la commande de ventilation et le bloc est comme dégagé sur la partie gauche mais sérré à droite.
doisje dévisser des choses?
Cette ampoule serait à peu prés enfichée sur quel axe vertical ?
vers la commande de T° de gauche ou plus aprés?
merci à toi de t'investir dans mon petit souci .
j'irai regarder à nouveau ce soir en rentrant du travail!
Jeu 10 Mai 2007, 12:25
A titre perso, je n'avais pas sorti le bloc entier pour changer l'ampoule.
Regarde ce soir si ce que je t'ai dit te suffit, sinon essaie de faire des photos....
zabounaish
Emploi : salarié
Jeu 10 Mai 2007, 14:23
merci à toi je vais faire un petit nocturne devant la console bmw ce soir et je te tiens informé
à bientôt
Zabounaish
Jeu 10 Mai 2007, 17:52
Il est probable qu'il faille tirer sur les boutons pour les enlever (les rotatifs et les autre, puis qu'il faille enlever la plaque que l'on voit sur le schéma....
Je dois dire que je ne me souviens plus très bien scratch [E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Rougit ...
Ca fait très longtemps que je ne l'ai plus fait!
voici un éclaté si cela peut t'aider!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=64_0182&hg=64&fg=20
zabounaish
Emploi : salarié
Ven 11 Mai 2007, 15:58
Merci Dark gyver, shéma bien utile
Hier soir , je n'ai pas eu le courage ....mais ce soir , j'yvais et avec tes nouvelles infos.
je vais retirer ts les boutons et tenter d'enlever cette façade
c'est peut être juste clipé!
Je te tiens informé de la progression.
Merci encore pour ce précieux shéma
Zabounaish
Ven 11 Mai 2007, 16:07
Si tu pouvais prendre des photos......Ce serait sympa!
Je suis certain que ce serait une fiche technique très utile pour plein de monde!!!
zabounaish
Emploi : salarié
Lun 14 Mai 2007, 11:12
Opération réussie à 100% grâce aussi à la vue éclatée du bloc (merci darkgyver!)....mais cela ne montre pas tout!!!!!
je tenterai de vous faire un post complet bientôt car la procédure , je la connais bien maintenant mais il ya des trucs et astuces à savoir
comme : 3 petites vis maintiennent cette façade ,2 sont situées prés du bord supérieur . 1 est située prés du bord inférieur entre le bloc commande aération (3 curseurs horizontaux) et le switch rotatif chauffage gauche.
Attention au choix du tournevis car l'accés est un peu difficile:
pour ma part, j'ai utilisé un petit cruciform Facom court .
Si on a pas le tournevis adapté : on ne peut pas accéder et réussir
Attention à ne pas faire tomber les vis à l'intérieur de la console
https://servimg.com/view/11252737/2
[img]https://servimg.com/view/11252737/2
zabounaish
Emploi : salarié
Lun 14 Mai 2007, 11:23
[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) 3
[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) 2
zabounaish
Emploi : salarié
lecture voici les photos sur le forum du démontage façade
Lun 14 Mai 2007, 11:56
[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Photo_13[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Photo_12
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
Lun 14 Mai 2007, 12:02
Vas voir ici pour poster des photos:
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4332.htm
Et ensuite tu édites ton message pour les refaires.
Merci, A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Lun 14 Mai 2007, 12:09
De rien!!
Je suis content d'avoir pu t'aider..... [E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Petard2n [E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Petard2n [E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Petard2n
C'est super sympa d'avoir pris ces photos.
[E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Forum03
Est ce que je peux les réutiliser sur mon site?
Tu y sera mentionné comme source bien sûr!!! [E34]  éclairage commande chauffage à changer (résolu) Lol4
zabounaish
Emploi : salarié
Lun 14 Mai 2007, 14:28
DarkGyver, merci pour les compliments !!!
Faire des photos tout en réparant, c'est pas toujours facile !
Mais une chose est sure : partager, aider les autres gracieusement c'est utile et cela donne et procure un bonheur non des moindre!
Donc, volontiers je te confie mes clichés pour ton site personnel que je trouve précieux et utile aux passionnés qui entretiennent et soignent personnellement leurs BMW.
Je fais beaucoup de choses moi même sur ma voiture échappement, plaquette, disques, vidanges pont bte et moteur...etc je ferai à l'avenir plus de photos pour aider ceux qui
veulent à leur tour se lancer dans certains travaux.
(Ma voiture E34 520I moteur M20 fev1990 ;BM; 214000Km origine)
à bientôt
Te remercie encore pour ton aide précieuse et avertie et ton suivi sur ce forum .
Lun 14 Mai 2007, 15:24
C'est bien un modèle sans clim????
zabounaish
Emploi : salarié
Lun 14 Mai 2007, 16:28
tout à fait !
à bientôt
zabounaish
Lun 14 Mai 2007, 16:37
