Re: [Punto an 00] pb de demarrage et s accelere seule
Mar 22 Sep 2009, 23:43
Voilà j'ai un gros problème de démarrage a ma fiat
Actuellement elle est encore dans un garage et ne trouve pas la panne!!!!!!!!!!!!!!!!!
Joint de culasse refait
Pompe a eau 1 an
Thermostat changer
capteur pmh changer
sonde changer
bougie un an vérifier
courroie de distribution vérifier
elle a du mal a démarre et enfin quand elle démarre elle monte dans les tours!!!!!!!!!!!!!!!
le ventilo fonctionne
elle ne fume pas
au ban il ne détecte aucun problème!!!!!!!!!!!!!!!
'ai vraiment besoin d'aide les facture grimpe et ma voiture toujours pas réparer malgré quatre garage différent.
je suis vraiment très inquiète!!!!!!!!!!!!!!!!
Et vraiment désespérer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pouvez-vous m'aider???????????????????
Pompe a eau 1 an
Thermostat changer
capteur pmh changer
sonde changer
elle ne fume pas
