- padyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : maçon
[e39 M51 an ??] probleme après tentative démarrage avec les pinces
Lun 16 Nov 2009, 12:20
Bonjour à tous.
Ce matin, ma batterie étant déchargée, j'ai mis les pinces, tous les voyants se sont allumés 2 secondes puis plus rien dutout, j'ai vérifié tous les fusibles, Ok.
Quelque chose à du souffrir, mais ou?
Si quelqu'un à connu ce cas de figure, merci de me renseigner.
Re: [e39 M51 an ??] probleme après tentative démarrage avec les pinces
Sam 21 Nov 2009, 11:03
Tu dois peut-être en avoir oublié un .... tu as regardé toutes les boites à fusibles ?
Sam 21 Nov 2009, 11:20
Peut être ta mal mis les pince,L’autre voiture doit être démarrer
- [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule
- [ BMW E36 Z3 M44 1.9 16V ] Problème de démarrage après changement du capteur AAC
- [ BMW e36 325 td an 1993 ] Problème le moteur cale aussitôt après le demarrage (résolu)
- [e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage.
- [twingo 1.2l] Problème démarrage après avoir callé
