[e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage. Techni10
mattéo
mattéo
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen++
[e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage. Empty [e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage.
Ven 14 Déc 2007, 17:16
salut,
je reviens vers vous pour un probleme electrique apparement, le fusible 1 (32V 15A) ne fait que griller, ça a pour conséquences:
-demarrage impossible, le démarreur ne s'enclenche pas aprés avoir tourné la clé dans le contact, sinon tout fonctionne au tableau de bord et aucun voyant bizarre ne s'allume.
-essuies glace coupés.
-plus de feux stop
j'ai fait des recherches et d'apres un schema, ce fusible est relié à la centralisée, au regulateur de vitesse, aux commandes des essuies glace, a l'odb, a l'horloge multifonction apres j'ai des doutes car je ne comprends pas bien l'anglais quand il s'agit de noms de pieces, meme les traducteurs en ligne flanchent!!!!
je vous mets le liens si quelqu'un peut m'expliquer.
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/0670.3/index.html
[e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage. Empty Re: [e34 525 tds] probleme avec fusible 1 , plus de demarrage.
Mer 19 Déc 2007, 12:53
Désolé.... perdu dans la masse!!!
Est ce que tu as fait quelque chose au niveau de ton autoradio????
Est ce que quelquechose ne fonctionnait pas correctement avant? (Il faut tout dire!)
Est ce que tu as (ou quelqu'un a fait une intervention sur ton véhicule????
mattéo
mattéo
Jeu 20 Déc 2007, 18:39
salut darkgyver,
merci d'avoir répondu, c'est ça le principal.
effectivement il y a eu une petite intervention sur la voiture, j'ai monté un kit de feux blancs acheté chez prestijauto sur ebay (cligno avant,latéraux et des 1/2 blocs à l'arriere ,répliques pour e34), et depuis le fusible 1 ne fait que griller.
Je pense que ça doit venir de là pourtant rien ne semble suspect sur les feux, les joints sont bons, les soudures, les fils, les prises, seul petit probleme est qu'il y a de la condensation le matin quand il fait froid.
Mais le fusible ne grille pas forcement le matin, il grille n'importe quand et peut griller au bout de 2 ou 3 jours ou il peut griller 3 fois par jour.
on a tester les feux, et toutes les commandes, comodos et interrupteurs manuels (cligno, centralisée, phares, codes, warning, essuie glace......) pour voir si le fusible grillerai a un moment precis mais NON!!! c'est aléatoire il grille n'importe quand!!! meme avec les feux débranchés....
ce week end je remet les anciens feux, on verra bien....
dis moi ce que tu en pense,
je vous tiens au jus
bye
Jeu 20 Déc 2007, 20:34
Je pense qu'il faudrait commencer par vérifier les circuits qui se trouvent au dos de tes lumières.
Voir si les pins sont strictement les mêmes que sur les lumières d'origine.
Est ce que tu as le Check control?
Est ce que ces lumières sont pour des véhicules ayant le Check control????
mattéo
mattéo
Jeu 20 Déc 2007, 21:05
pas de check control et les feux ce sont ceux là :
http://cgi.ebay.fr/Kit-clignotants-blancs-pour-bmw-serie-5-E34-PRIX-MINI_W0QQitemZ130182318618QQihZ003QQcategoryZ23009QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
pour le reste il me semble me souvenir que les feux avaient l'air bien fabriqué il correspondent en tout points avec les feux d'origines , je reverifie tout ça demain, j'espere qu'ils sont bien l'origine du probleme sinon ça va etre galère à trouver.
a+
Ven 21 Déc 2007, 06:29
Mauvaise ampoule dans tes lumières arrières au niveau des freins???????????
Est ce que tu as une alarme ajoutée?
Cela pourait^il être lié au déclenchement des clignotants lors de la fermeture /ouverture de la centralisation?????
Si tout ceci ne donne rien, vérifies l'état du faisceau au niveau de ton contacteur de feux stops (niveau pédales)....
La suite demain!)
