[206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mrguy
Emploi : sans
Niveau technique automobile : basique
[206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud Empty [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud
Ven 03 Juil 2009, 16:46
Bonjour a tous! j'ai un problème de démarrage a chaud avec ma 206 HDI 2.0 /2003 Quicksilver.... qui peux m'aiguiller pour résoudre ce souci,merci.
bandi06b
bandi06b
[206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud Empty Re: [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud
Ven 03 Juil 2009, 18:29
salut , peux tu développer un peut : car la j'ai pas ma boule de cristal lol
minimum : année/model , km, entretient déja fait, réparation déja faite, explication de ta panne .....
a+
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Sam 04 Juil 2009, 09:45
Salut et [206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud Forum65 avec bandi.....
mrguy
Emploi : sans
[206 hdi 2.0]problème de démarrage à chaud Empty problème de démarrage a chaud avec 206 hdi 2.0 quicksilver
Sam 04 Juil 2009, 16:21
et merci ,Bandi 06 ! donc j'ai une 206 HDI 2.0 /2003 Quicksilver 130 000 km, il y as peu de temps après l'avoir amené pour entretien filtre a huiles et gasoil,vidange etc...chez une enseigne ..elle s'est mise a avoir du mal a démarrer a chaud et depuis cela empire,même pas 1 km et c'est la galère pour redémarrer.mais une fois démarrer pas de problème,ça tourne comme une horloge...pour ce qui est des entretiens,la distribution n'as pas été faites.autrement entretien courant..je ne pense pas que les bougies est était changées?Voila bandi tout ce que je peux dire pour info? merci encore
binos
binos
Sam 04 Juil 2009, 16:38
Quant elle a du mal à démarrer, n'insiste pas et va voir sous le capot, tu enlève ton cache moteur et regarde dans les tuyaux de gasoil si y a des bulles d'air.
mrguy
Emploi : sans
Dim 05 Juil 2009, 09:21
ok,je vérifie et vous tiens au courant,merci
bandi06b
bandi06b
Lun 06 Juil 2009, 21:01
au fet si je me rappel bien la dst est afaire tout le 150000 km ou 5 ans sur ton modele !!
fait la rapidos !!
pour ton pb de démarage a chaud + 1 avec binos !!
