[ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud Techni10
Bmw 525
Emploi : Techniciens énergies solaires
super [ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud
Mer 26 Sep 2018, 08:02
Svp besoin d’aide j’ai une Bmw qui a du mal à démarrer à chaud par contre à froid tout est ok
Parfois le démarrage est presque impossible si ce n’es De laisser le moteur refroidir
Bmw e39 tds 525
J’ai eu à la faire diagnostiquer et les messages d’er Signalait le temporisateur de démarrage !!!
Svp c’est quoi le temporisateur ? Peut il être l’auteur de mon problème ? Il se trouve sur le moteur?
Merci d’avance
super Re: [ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud
Jeu 27 Sep 2018, 14:29
Bmw 525 a écrit:Bonjour
Bmw e39 tds 525
Merci d’avance
Il serait sympa de nous mettre le mois et l'année de mise en service de cette E39 .
Dans ce genre de cas ,tout dépend du kilométrage ,et du jeu des chaîne de distribution ,
ou il suffit juste moteur tournant ,en partant d'un repère de la pompe à Injection et son
support , de mettre un peux d'avance à l'injection rotation de la pompe vers le bloc du
moteur ,doucement un ( millimètre à la fois ),ceci pour voir si il y a  une amélioration du démarrage à chaud ?
A suivre  [ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud Nickel
[ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud 13_e_310
alexber91
alexber91
Masculin Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
Jeu 18 Oct 2018, 07:44
Calage de pompe possible, mais je pensais aussi au capteur PMH. (Problème bien connu sur les E46 diesel au chaud)
Jeu 18 Oct 2018, 14:08
alexber91 a écrit:Calage de pompe possible, mais je pensais aussi au capteur PMH. (Problème bien connu sur les E46 diesel au chaud)
Par contre si tu le change faire attention au réglage ( Risque de casse ) il faut mettre un en face du trou du capteur déposé un des 6 plots du volant moteur ,amener au contact du plot le capteur et en suite le reculer de 1,3 m/m bien le bloquer est c'est tout bon !
[ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud 12_mot10
Sam 20 Oct 2018, 07:52
Rien ne t'empêche de refaire le calage de la pompe d'injection à 0,90 m/m au comparateur suivant  la préconisation constructeur. ICI
Après avoir desserrer les vis de fixation de la pompe, moteur en marche de faire pivoter la pompe vers le bloc moteur (millimètre après millimètre) à fin de rattraper le jeu des chaînes de distribution jusqu'à l’obtention d 'un fonctionnement  correct
Voilà bon courage  [ Bmw e39 525 tds M51 ] Problème de démarrage à chaud Nickel
