- pat2012Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : je me debrouille
[ BMW e36 325 tds ] Probleme de demarrage a chaud
Jeu 26 Avr 2012, 18:57
Bonjour,me revoila lol!voila ma voiture demarre tres bien a froid je prechauffe une fois elle demarre nikel mais une fois qu elle est chaude est que je la reprend au bout de 20 mn elle a du mal a demarrer .petite precision ; le voyant de prechaufffage ne s allume pas a ce moment la . merci
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e36 325 tds ] Probleme de demarrage a chaud
Jeu 26 Avr 2012, 19:10
Contrôle tes durite de retour d'injecteur
Emploi : artisan
Jeu 26 Avr 2012, 19:32
salut David,je les ai changer c est neuf
mais j ai vu que mon injecteur pilote celui du milieu avais du go autour.....
Jeu 26 Avr 2012, 19:45
édite les titres du post merci
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- dreamhackkPetit mécano
- Nombre de messages : 185
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : théorique
Jeu 26 Avr 2012, 19:58
une 325 tds qui à du mal à démarré à chaud j'ai déjà connu sa...
je peux pas rentré dans les détails car tu ne donnes pas plus d'information que sa à ton problèmes...
le problème peux venir :
- Pompe à injection défaillante
- Catalyseur bouché
- Calculateur à chaud qui ne fait pas son boulot
- Bougie de préchauffage en fin de vie
donne nous plus d'information sur ton problème
- Catalyseur bouché
BMW M6 E63 V10 ( MPower )
Emploi : artisan
Jeu 26 Avr 2012, 20:30
et bien comment donner plus d information.......en faite elle demarre tres bien a froid,en roulant il n y a aucun soucis elle tourne nikel mais si je m arrette et coupe le contact pendant 20 mn ou plus elle a du male a demarrer elle ne demarre pas au quart de tour .je ne sais pas quoi dire de plus dsl.mais pour les bougies ,crois tu que cela peus venir de ca etant donner qu elle demarre tres bien a froid?
Jeu 26 Avr 2012, 20:32
sacha67 a écrit:Bonsoir,
Exemple de titres :
édite les titres, sinon corbeille
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 20:39
A chaud, arrose abondamment le pompe à injection et essaye de démarrer.
Emploi : artisan
Jeu 26 Avr 2012, 20:53
merci David ,mais qu entend tu par arroser la pompe ?comment je fais ?
Emploi : Technicien
Jeu 26 Avr 2012, 21:06
Tous simplement avec une bouteille d'eau sur la pompe à injection.
Emploi : artisan
Jeu 26 Avr 2012, 21:08
ok!je fait ca demain. sans mettre en doute ta technique,qu elle est le but ?si en arrosant elle demarre nikel qu est ce que ca veus dire?
