[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule Techni10
KAMEL59
Masculin Nombre de messages : 86
Emploi : technicien méthodes
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule Empty [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule
Mer 26 Jan 2011, 07:26
J'ai un souci sur ma voiture...cela fait plusieurs fois que j'ai le problème suivant:
Je mets le contact (l'ensemble des voyants du tableau de bord s'affiche corectement)....je tourne ma clef pour actionner le démarreur...le démarreur n'a même pas le temps de s'enclencher........puis plus d'électricité...comme si les plombs avaient sauté.
Pour palier à ce problème...je dois aller dans le coffre pour agir sur la batterie..le simple fait de manipuler légèrement l'une des cosse (la dévisser en la faisant pivoter sans la sortir de la pine de la batterie fait que l'électricité revient).
Pouvez vous me dire à quoi cela est du? Est ce dangereux pour la voiture?
Merci encore pour votre aide
KAMEL
[ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule Empty Re: [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule
Mer 26 Jan 2011, 13:31
KAMEL59 a écrit:Bonjour,
KAMEL
Et bien je dirais !
Dans un premier temps de sortir les deux cosses ( plus et moins ) bien les
gratter bien propre , ainsi que les deux bornes de batterie , vérifie que les deux
soient bien solidaire de leur fil respectif remonter ça remarche et c'est tout bon !
Dans l'hypothèse ou le problème subsiste , ça peu venir aussi d'une des "bornes + et --"
qui est dessoudé à l'intérieur de la batterie ( j'ai déjà u ce cas ) , et la il ne reste plus
qu'à remplacer la batterie !
Voila je pense avoir été assez explicite ! [ BMW E39 525 TDS M51 an 1998 ] Plus d'électricité après tentative démarrage véhicule Nickel
KAMEL59
Mer 26 Jan 2011, 13:38
Merci pour votre réponse...
Je vous tiens au courant de la suite des événements...
Cdlt
KAMEL
