[ BMW E38 730i an 1994 ] Problème de démarrage (résolu)
+6
pietree36
Iso_9001
kayaman230
RomainToulouse31
10 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- RomainToulouse31Petit mécano
- Nombre de messages : 105
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Passionné
Mer 25 Nov 2009, 18:42
Voilà, on rencontre un problème de démarrage sur la voiture de mon père.
La voiture n'a plus redémarré un matin et on a changé la pompe à essence car l'ancienne était fatiguée. En mettant le contact, la pompe à essence ne tourne pas. J'ai shunté le relais de pompe à essence, la pompe tourne. Si je remplace le relais par un similaire de ma voiture, toujours pas de démarrage ni de pompe qui tourne. Le démarreur tourne, tout fonctionne parfaitement, sauf que la voiture ne démarre pas.
A quoi pensez-vous ?
Merci :)
Merci :)
- kayaman230Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TECHNICIEN
Re: [ BMW E38 730i an 1994 ] Problème de démarrage (résolu)
Mer 25 Nov 2009, 19:37
Salut ta vérifié bobine de démarrage ainsi que l'allumage ???
Mer 25 Nov 2009, 21:49
En shuntant le relais, elle démarre ?
Si oui alors il faut vérifier que le relais est bien alimenté quand tu mets le contact.
Emploi : Commercial
Jeu 26 Nov 2009, 11:30
En shuntant le relais, elle ne démarre pas.
Comme s'il y avait une coupure quelque part...
Je n'ai pas encore vérifié les bobines, mais la panne est venue d'un coup.
- Iso_9001Petit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
Jeu 26 Nov 2009, 12:51
J'ai déjà eu un problème complètement similaire au tien, un matin pas de démarrage... et c'était la batterie. Assez forte pour faire tourner le démarreur, pas assez pour faire tourner le doigt allumeur assez vite et provoquer l'étincelle aux bougies...
- Nombre de messages : 20416
Jeu 26 Nov 2009, 19:43
BONSOIR !
Sur le moteur V8. M60 la pompe à essence est commandé par le boîtier DME !!
Faire un contrôle (au niveau boîtier).
@+jcb
@+jcb
Emploi : Commercial
Sam 28 Nov 2009, 00:22
Iso > même en câblant la voiture, elle ne démarre pas...
BMW PASSION > comment contrôler le boîtier DME ?
Dim 29 Nov 2009, 21:25
Romain Toulouse 31 a écrit:Iso > même en câblant la voiture, elle ne démarre pas...
SALUT
Lorsque que l'on possède " le banc de diagnostique TIS ou DIs on peu savoir",et lorsque j'étais encore
en activité [ bien souvent ont faisaient l'échange avec celui de la même voiture]
c'était encore le rapide !!
Sinon si tu peu te procurer le schéma électrique du DME avec un ( Metrix tu peu contrôler)
les "étages de sortie tous les fils sont repérés ( sur la grosse de sotie boîtier).
- pietree36Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
Lun 30 Nov 2009, 22:55
achete du START PILOTE pulverise une 1 a 2secondes dans la boite a air et essaye de demarrer, si elle démarre directe, cherche pas les INJECTEURS,;...
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Lun 30 Nov 2009, 22:58
si tu ne trouve pas de "start pilote" prend une bombe de nettoyant frein l'effet est identique...
Mar 01 Déc 2009, 08:55
lawson a écrit:si tu ne trouve pas de "start pilote" prend une bombe de nettoyant frein l'effet est identique...
Non rien à voir : ça ne marche pas avec le (nettoyant de freins) la composition ,n ai pas
même que "Start-Pilote"!
Le start- pilote (est surtout valable pour les moteurs DIESEL),et dans sa composition
il y à de "l'éther", ceux qui on fait du modéliste saurons!
Et de toute façon si le moteur "démarre" ce seras qu'un court instant et la panne { seras encore présente}!!!!
Emploi : Commercial
Mar 01 Déc 2009, 10:45
Je ne sais plus quoi penser...
Et un problème d'anti-démarrage ?
Mar 01 Déc 2009, 15:17
BMW PASSION a écrit:lawson a écrit:si tu ne trouve pas de "start pilote" prend une bombe de nettoyant frein l'effet est identique...
Désolé je ne savais pas que le nettoyant freins ne fonctionnait pas sur les diesels, en revanche il fonctionne très bien sur les moteurs essence. bonne journée.
Emploi : Commercial
Jeu 03 Déc 2009, 15:12
Up !
Ven 04 Déc 2009, 11:49
RomainToulouse31 a écrit:Up !
Ven 04 Déc 2009, 18:45
Romain Toulouse 31 a écrit:Up !
BONSOIR !!
Ici c'est un "Forum" ce n'est un jeu de piste !!!
Nous essayons de vous rendre service ,et nous travaillons tous pour cela
pour que chacun y retrouve son compte !!
Sam 05 Déc 2009, 15:13
RomainToulouse31 a écrit:Je ne sais plus quoi penser...
salut,
As-tu vérifier l'alimentation du relais ?
Essaies en alimentant directement la pompe (fils directement de la batterie) , si elle démarre alors tu auras cerner le problème, un problème de commande de la pompe.
Est-ce qu'un voyant est allumé au tableau de bord ?
Emploi : Commercial
Sam 05 Déc 2009, 15:21
Lawson et BMWPASSION, je gère moi aussi un forum BMW (avec un autre pseudo) et je connais les règles, ne vous inquiétez pas. C'est juste que vous partez sur une histoire de Start Pilote ou de nettoyant freins, ce qui n'a rien à voir avec mon problème... Je sais aussi que vous faites de votre mieux pour m'aider à résoudre mon problème et je vous en remercie.
Ced > La pompe a été remplacée et si je la shunte, elle tourne en continu mais la voiture ne démarre pas. Par contre, si je laisse le relais de pompe en place, elle ne tourne pas du tout.
Sam 05 Déc 2009, 15:37
Salut baron rouge ,
Donc même avec la pompe qui tourne ça ne démarre pas .... Tu ne dois donc pas voir d'allumage, as-tu vérifié en démontant une bobine et en mettant un tournevis à l'intérieur et contre la culasse ? y'a-t-il une étincelle ?
Si non alors je penche pour un problème d'antidémarrage....
As-tu une alarme ou un anitdémarrage accessoire ?
Emploi : Commercial
Dim 06 Déc 2009, 15:12
Je pense moi aussi fortement à un problème d'anti-démarrage.
La voiture est de 1995, donc une des premières E38. Il n'y a pas d'alarme ou d'anti-démarrage accessoires, seulement la fermeture centralisée et la sécurité d'origine.
C'est là où je bloque. Je ne sais pas si la voiture est équipée d'une alarme ou d'un anti-démarrage d'origine. Sûrement que oui. Je ne sais pas non plus quelle partie de ces sytèmes peut être défectueuse. Peut-être un relais d'anti-démarrage par là ?
Pour les bobines, je n'ai fait aucun test à ce niveau-là pour le moment. Une chose est sûre en tout cas, j'ai au moins une coupure sûre au niveau de l'alimentation en carburant.
T'es toujours sur Plaisance Ced ?
Dim 06 Déc 2009, 16:02
Tu n'aurais pas un schéma électrique de cette motoriastion ?
As-tu vérifié tous les fusibles ?
As-tu un double des clés ?
As-tu un voyant allumé au tableau de bords ?
Je suis toujours à Plaisance du touch.
Dim 06 Déc 2009, 16:25
Re,
Il faut dans un premier temps vérifier si le DME est bien alimenté.
J'ai trouvé un schéma mais c'est un V8 de série 5 :
Tu dois trouver (contact coupé, calculateur débranché) sur les broches du faisceau (se branchant sur le calculateur) :
Un masse sur 6, 15, 28, 34 et 55.
Tu dois trouver (contact coupé ou mis, calculateur débranché) sur les broches du faisceau (se branchant sur le calculateur) :
Un + sur la borne 26, 54 et 56 (faire le test sur chaque broche contact coupé puis contact mis)
Fais ces tests pour voir si le schéma correspond.
Emploi : Commercial
Dim 06 Déc 2009, 17:26
J'ai vérifié les fusibles et je n'ai pas de double des clés, ni de voyant au tableau de bord.
Tout fonctionne parfaitement sauf que le moteur ne démarre pas...
Dim 06 Déc 2009, 18:14
BONSOIR .
Oui: les série 7 dans les années 93/94la étaient équipés d'une alarme "origine " ,soit avec une clé sur le
coffre arrière ou sur la porte avant gauche avec un Led rouge :et aussi un contacteur sur le capot avant ,
la particularité de la clé des aimants avec possibilité de changer le code.
En guise de sirène c'est l'avertisseur de la voiture.
Je te laisse pas tomber ,je fouille dans mes fiches École Sav Bmw pour essayer de trouver un schéma !!
PS : en 1995 une alarme DWA
Dim 06 Déc 2009, 18:33
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=65_0521&hg=65&fg=60
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF21&mospid=47511&btnr=65_1051&hg=65&fg=60
POUR INFO: visionner lers deux liens ci dessus
- [ BMW E38 BVA 730I v8 M60 an 1994 ] Problème de démarrage
- [ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu)
- [ BMW e32 730i M30 an 1994 ] Problème ordinateur de bord - défaut ampoule (résolu)
- [ BMW E32 730i an 1988 ] problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E32 730I an 1990 ] Problème démarrage et brouttage (résolu)
