[ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu) Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
arundo
arundo
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
r?solu [ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu)
Dim 03 Mai 2009, 14:22
Bonjour, lorsque je veut incliner mon siege conducteur (en cuir) le siege descend que du coté frein a main et l'autre reste bloqué.
quelqu'un peut'il me conseiller sur se que je doit faire et comment démonter correctement mon siege sans faire de dégats. S 'il vous plait, merci.
man2man
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : proche du zéro
r?solu Re: [ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu)
Jeu 07 Mai 2009, 08:26
c'est un siège électrique ou manuel ?
car si il est manuel, ça arrive fréquement au bout de plusieurs années : c'est généralement un cable qui est tiré en actionnant la poignée et ce cable avec l'age se détent et ne relève plus correctement qu'un seul des crochets qui vérouillent le dossier. Il faudrait donc retendre ce cable ou le changer...
Ceci dit je ne sais pas comment c'est foutu sur une 730i mais une étude visuelle du dessous de ton siège devrait t'éclairer (en actionnant la poignée adéquate).
arundo
arundo
Jeu 07 Mai 2009, 13:50
bonjour man2man, merci de m'avoir repondu. Pour repondre a ta question mon siege est
electrique. Y a t'il un cable comme sur les sieges manuel ?
man2man
Jeu 07 Mai 2009, 18:06
entre nouveaux, faut s'entraider :poto:
surtout que j'ai moi aussi une question relative aux sièges sur mon X3...
bon sur des sièges électriques, aucune idée.
Mais en regardant sous le siège tu dois le voir non ?
man2man
Jeu 07 Mai 2009, 19:31
j'ai trouvé ça pour toi :
clic
arundo
arundo
Jeu 07 Mai 2009, 20:36
bonjour man2man , merci pour le lien ces cool je vais pouvoir jeter un oeil et voir si c'est le cable qui est cassé ou autre chose. Je te tien au courant des que je l'ai reparé.
Avant de poster mon sujet , j'ai regarder un peu partout dans le forum et rien trouvé au sujet de mon problème merci encore de me l'avoir trouvé. a bientot
arundo
arundo
Lun 10 Mai 2010, 13:35
Bonjour à tous j'ai mis quand même beaucoup de temps à me décider à réparer ce siege, mais c'est fait. IL y a des cables relié au moteur sous le siège et dans le dossier, ce sont des cables identique aux cables de compteur carré a chaque extremitée, la panne vien du fait de l'usure des gaines qui ont tendance avec les années a à s'étirer, le cable sort de sont logement et ne peut plus actionner le mecanisme concerné. La solution est de
-demonter le siege pour être plus a l'aise
-démonter les cables du moteur concerné, désertir l'embout metalique
-couper 1 cm de gaine pas plus et resertir l'embout metalique
-remonter les cables, le siège et c'est bon.
Vous pouvez voir cette réparation sur bmwgangstapower.
Salut! Après modif de ced46 le lien est plus bas
Dim 16 Mai 2010, 01:14
Merci de nous avoir tenu au courant [ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu) Lol4
Pourrais-tu mettre le lien exact vers ce site ?
arundo
arundo
Dim 16 Mai 2010, 10:01
salut voila le lien.http://bmwgangstapower.forumactif.org/electricite-electronique-panne-module-etc-f16/siege-electrique-appuie-tete-qui-ne-bouge-plus-siege-qui-vrille-etc-t16.htm
Désolé je ne savais pas le faire aparament ça à marcher à bientôt.
Lun 17 Mai 2010, 01:13
Merci pour le lien ... super interressant [ bmw E32 730i an 1994 ] problème siege av qui vrille (resolu) Lol4
