- pothierNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : apprenti sncf
[ VW golf 4 sdi an 98 ] probleme de démarrage
Sam 28 Nov 2009, 19:18
Bonjour, j'ai un gros souci d'allumage sur ma golf 4, le voyant de préchauffage, composé de 2 spirales orange, s'allume et clignote lorsque je souhaite démarrer mais rien ne se passe. Pourriez-vous m'aider SVP?
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ VW golf 4 sdi an 98 ] probleme de démarrage
Dim 29 Nov 2009, 15:50
C'est surement le fusible des bougies de préchauffage HS, une fois la voiture en route il s'éteint ?
A@
A@
- pothierNouveau
Dim 29 Nov 2009, 19:23
je ne peux pas démarrer la voiture, et ce voyant clignote lorsque je mets le contact avec la clé.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 29 Nov 2009, 19:34
Salut, lorsque tu tourne la clef entends tu le démarreur tourné ?
- pothierNouveau
Dim 29 Nov 2009, 19:50
je ne sais pas exactement, j'entends un petit bruit. je me suis rendu compte que tous les voyants clignotais et que l'horloge et le compteur, que l'on peut remettre à zéro, étaient tous les 2 à zéro.
Dim 29 Nov 2009, 19:53
Je pencherais pour un problème de batteire, essaye de branché une autre batterie avec des cables ou de prendre la tension de celle que tu as !!
- pothierNouveau
Lun 30 Nov 2009, 20:59
j'ai essayer de démarrer avec des pinces reliées à une autre voiture et j'ai réussi à démarrer, c'est donc la batterie?
Lun 30 Nov 2009, 21:15
Oui, apres reste a savoir si c'est juste ta batterie qui est morte ou si c'est ton alternateur qui a pas recharger ta batterie.
Démarre ta voiture avec les cables, enlève les cables et mesure la tension aux bornes de ta batterie.
