- lesageNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraite
[106] changement cardan
Sam 12 Déc 2009, 09:18
BONJOUR A TOUS
J'AI CHANGE UN SOUFFLET DE CARDAN MAIS IL N A PAS TENU CAR J AI TOUTE LA GRAISSE DANS L AILE ET SUR LE MOTEUR JE PENSE QU IL FAUT CHANGER LE CARDAN,,
comment changer une cardan a part l ecrou de 32 et la biellette sous le disque, est ce qu'il y a autre chose a demonter comme une renault avec une goupille ou cote boite lers 3 ecrous avec le joint
je ne connais pas peugeot ??
EST CE COMPLIQUE DE CHANGE UN CARDAN SUR UNE 106
FAUT IL UN OUTILLAGE PARTICULIER
COMMENT LE CARDAN EST RELIER A LA BOITE
MERCI DE VOS REPONSES
binos
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [106] changement cardan
Sam 12 Déc 2009, 09:36
Merci de ne pas écrire en majuscule à l'avenir.
Pour changer ton cardan, tu déserre ton écrou de cardan comme tu dis, ça doit être du 30
Ensuite tu enlève ta rotule inférieur de triangle. Puis contrairement à une renault tu n'as pas de goupille à enlever. Si c'est le cardan droit il faut que tu déserre les 2 petites vis du roulement de cardan et pour le côté gauche rien de particulier.
PS: oublie pas de vidanger l'huile de boîte !!
- lesageNouveau
Emploi : retraite
Sam 12 Déc 2009, 11:38
merci des rensiegnements mais la rotule inferieur est ce celle qui est sous le disque de frein.
deserre les 2 vis du roulement mais le nouveau est il livre avec ce roulement ou faut il le mettre de cote afin de le remionte sur le nouveau .
pour remettre l huile de boite pas de probleme car sur un site il y a des pjhotos avec les ecrous a demonte et avec une seringue cela doit etre + ficalie
- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Sam 12 Déc 2009, 12:02
salut;
C est vraiment simple a remplacer, commence deja par vider ta boite si tu ne veux pas avoir de l huile sur le carrelage!!
Mets un boulon de roue en place avant de decrocher ton cardan, tu dessere ton boulot de bras avant sous le disque , et tu titire le demi train vers toi pour pouvoir ecarter le cardan de la bv!
et n oublie pas de changer le jt spi de boite,c est mieux !
a +
a +
Dim 13 Déc 2009, 09:24
lesage a écrit:merci des rensiegnements mais la rotule inferieur est ce celle qui est sous le disque de frein.
- lesageNouveau
Emploi : retraite
Dim 13 Déc 2009, 17:46
bonjour a tous et merci des renseignements,
J ai demonter l'ecrou central de 30 et celui de 17 sous le disque mais cela ne bouge pas ,,
Faut il tout simplement tirer sur moi l'ensemble du disque pôur sortir le cardan??
Après il faut demonter les 2 ecrous du rouelement et le cardan vient
merci aux personnes qui vont me repondre
- lesageNouveau
Emploi : retraite
Mar 15 Déc 2009, 11:50
Quelque soit le cardan a changer doite ou gauche la demarche est la meme??
merci a tous
merci a tous
Sam 19 Déc 2009, 17:17
Pour celui de gauche il y a pas le roulement.
Pour enlever la rotule inférieur il faut généralement mettre du dégrippant et prendre une barre pour faire levier et sortir la rotule.
- lesageNouveau
Emploi : retraite
CARDAN 106
Lun 21 Déc 2009, 20:16
BONSOIR A TOUS ET MERDCI DE VOS REPONSES
Je n'ai pas eu a changer le roulement car il n y en avait pas meme sur le cardan neuf qui aurait du etre leivre avec; et je n'ai opas vue des 2 ecrous le neuf n'aivait de roulement je ne sais si cela est normal ??? MERCI DE VOS Reponses
par contre j 'ai pris un risque car je n'ai pas changer les joints en bout de boite si cela fuit iom me faudra redemonter l'ensemble ou une solution plus facile peu etre evisagée
en tout cas merci a tous j'ai reussi a démonter et a remonter les deux cardans avec un peu de mal pour la rotule sous le disque car il faut pousser le train e mettre en bas le triangle.
FORUM TRES BIEN ET LES PERSONNES QUI REPONDENT SONT TOUTES DES PROS
A BIENOTO A TOUS
A BIENOTO A TOUS
