- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
[Vectra 1.7 td an 94] changement cardan
Mar 09 Oct 2007, 08:43
bonjour a tous
je doit changer le cardan avant gauche sur mon opel vectra qui se trouve en panne a valence,qui peut me dire si sur ce vehicule si les cardans sont monté avec des goupille ou pas et quel sont au cas ou les probleme majeur que je risque de rencontré.
merci a ceux qui vont me lire.
Re: [Vectra 1.7 td an 94] changement cardan
Mar 09 Oct 2007, 09:51
Marche à suivre:
- débloquer l'écrou central côté roue. ( il y a surement une goupille à enlever ).
- lever la voiture.
- enlever la roue.
- sortir la rotule de suspension inférieur.
- il n'y a pas besoin d'enlever la rotule de direction, mais pour mieux accéder à la rotule de suspension il faudra braquer plusieurs fois à gauche ou droite.
- enlever l'écrou central du cardan.
- sortir l'extrémité du cardan en tirant sur la jambe de force. ( si c'est difficile, de nouveau braquer dans l'autre sence ).
- avec un levier, il faut prendre appui sur le différentiel pour sortir le cardan. ( il est simplement emboité dedans ).
- l'huile de boite va couler.
- le mieux est de vidanger ta bv préalablement.
- si non, tu laisse couler ( avec un bac dessous ).
- il faudra de toute façon re faire le niveau de BV.
Marche à suivre:
- lever la voiture.
- enlever la roue.
Mar 09 Oct 2007, 10:27
re
merci pour cette reponse,je vais a valence le weekend prochain,tiendrais le forum au courant de cette reparation.
bonne journée.
bonne journée.
Lun 15 Oct 2007, 16:50
probleme avec la voiture,changement de cardan,changement joint spi de boite,grosse fuite d'huile de boite.
Lun 15 Oct 2007, 19:50
Et elle fuit où?
Elle fuyait pas avant?
Et elle fuit où?
