[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Empty [Peugeot 309] changement de soufflet de cardan.
Mer 23 Aoû 2006, 21:11
Bon alors pour commencer, j’ai passé toute la partie du démontage du cardan. Donc un fois le cardan démonter, ça donne ceci :
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan1oj7.th
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan2cm0.th
Il faut commencer par démonté les colliers de ce soufflet pour pouvoir désaccoupler l’autre partie du cardan ( voir photo si dessous ), attention lors du démontage car les bagues des roulements peuvent tomber ainsi que les petites aiguilles qui se trouve en dessous et prévoir des chiffons à chaque ouverture d’un soufflet !
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan3ov1.th
Ensuite il faut retiré le clips qui maintien la pièce où se trouve les roulements, puis l’enlever du cardan et faire de même pour le soufflet.
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan4rf6.th
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan5lu8.th
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan6xb2.th
Il ne reste plus qu’à enlever le soufflet cassé et à remettre le nouveau, sans oublier bien sûr de remettre de la graisse.
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan7ul5.th[/URL]
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan8nm5.th
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan9ps4.th
Puis remettre l’autre soufflet sur le cardan, ensuite la pièce ayant tout les roulements ainsi que son clips qui le bloque. Bien tout graisser avant de remboîter l’autre bout du cardan et mettre le soufflet en place et voilà le cardan est de nouveau opérationnel.
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Cardan11iz8.th
Pour toutes questions n'ésistez pas.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
[Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. Empty Re: [Peugeot 309] changement de soufflet de cardan.
Mer 23 Aoû 2006, 23:42
Merci baba
Il y a aussi la solution du soufflet universel : vous démontez seulement l'extrémité du côté roue de l'arbre de transmission
Ensuite vous coupez le soufflet détérioré
Puis à l'aide d'un cône vous mettez le soufflet neuf
Efin vous remplicez de graisse, les colliers et vous remontez.
Jéjé
Jeu 24 Aoû 2006, 00:34
Super reportage bab601 cheers , merci beaucoup.
je le met de suite dans "les fiches technique des membres" [Peugeot 309] changement de soufflet de cardan. N56_1138
bandi06b
bandi06b
Sam 23 Sep 2006, 18:52
c est clair cool le reportage
au fet il y a aussi la solution d enlever le tripode cote bol/roue ...pour le remetre il suffira de borrer l interieur avec du journal qu on enlévera avant de mettre la graisse.
