- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ z3 coupé 2.8 i an 99 ] ne démarre plus après changement amortisseurs (résolu).
Dim 13 Déc 2009, 14:06
Bonjour a tous
Voila , je rencontre un drôle de problème sur mon z3 coupé
C'est un peu compliqué mais je vais essayer de faire simple
J'ai remplacé les 4 amortisseurs ainsi que toutes les rotules et tous les silent blocs
Au bout de 10 ans de bon et loyaux service , cela ne pouvait pas lui faire de mal
Après avoir descendu le véhicule de ses chandelles , j'ai voulu la remettre en route , et..........rien
Quand je mets le contact :
-La pompe a essence se mets en route
-Les voyants rouge de batterie et de pression d'huile ne s'allume pas
-Le demarreur ne tourne pas , et ne fait aucun bruit
J'ai fait quelques mesures
Sur le fil noir/jaune du demarreur ( le lanceur) j'ai bien du 12 volts
Sur le gros fil rouge du démarreur , j'ai bien du 12 volts
Si je pousse le vehicule ,elle démarre mais la tensions au bornes de ma batterie chute a 7 volts
Quand je retire le fusible 25 ; les voyants de batterie et d'huile s'allume , mais le demarreur ne tourne tjs pas
Re: [ z3 coupé 2.8 i an 99 ] ne démarre plus après changement amortisseurs (résolu).
Dim 13 Déc 2009, 16:11
Les voyants ne s'allument pas ..... as-tu essayé de cabler le véhicule ?
D'aprés tes mesures et si tu peux te faire aider, essaies de taper sur le démarreur à l'aide d'une barre tout en l'actionnant à la clé.
Il est possible que les charbons restent collés.
- Nombre de messages : 20416
Dim 13 Déc 2009, 17:21
Bonjour.
Je viens de lire ce post: il semblerait dans ,un premier temps que
la batterie [ soit pas Top niveau pour "l'ampérage",et aussi lorsque le
moteur auras démarré contrôler la [ charge de l'alternateur] .
Par ce que lorsque le véhicule est "tracté" il ne prend pas le relais quand
le moteur démarre, mais il peut être pas le faire [ par ce que la batterie]
fait résistance ( un ou deux éléments HS ) j'ai déjà u ce problème plusieurs fois
et ça ce termine par une batterie neuve !
Une constatation lorsque la tension est est 'inférieure à 10 Volts l'électronique
du véhicule est inopérant .
Dim 13 Déc 2009, 18:11
j'ai deja essayé de taper sur le demarreur , sans résultatced-46 a écrit:Salut,
Dim 13 Déc 2009, 18:12
BMW PASSION a écrit:Bonjour.
j'ai essayé une autre batterie , en provenance d'un vehicule qui fonctionne et idem
Dim 13 Déc 2009, 21:03
Bonsoir
Deux questions
1: est ce que avant le remplacement des amortisseurs
le démarreur tourné ?
2: est ce que tu n'aurais pas déposé ,le fil de Masse entre le
moteur et le châssis suite à la dépose des amortisseurs avant ?
Un contrôle à faire [ tu prend un câble de démarrage assez long et tu le relie
au moins batterie qui est à l'arrière ,et l'autre extrémité à la masse sur le bloc moteur.
Si c'est toujours pareil ,je ne vois qu'une solution déposer le démarreur
et avec une [ une batterie essayer de voir ci il tourne ?
PS:voir lien ci dessous:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CH31&mospid=48082&btnr=12_0428&hg=12&fg=29
Deux questions
Dim 13 Déc 2009, 21:23
BMW PASSION a écrit:Bonsoir
Deux questions
bien vu , j'avais effectivement enleve la masse au niveau du moteur
encore merci pour votre aide
Lun 14 Déc 2009, 07:59
BONJOUR
Merci de nous avoir tenu au courant !!!
Bonne route Profite bien du Z.3.
Lun 14 Déc 2009, 21:49
- Contenu sponsorisé
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] ne demarre pas apres changement moteur (Résolu)
- [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
- [ BMW e46 320d 136ch touring an 2000 ] ne demarre plus après changement turbo (résolu)
- [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
- [ BMW e36 320i an 1994 ] ne démarre plus après changement de capteurs AAC et PHM
