[ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
r?solu [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
Ven 19 Fév 2021, 19:51
Petite question :
j'ai un pote qui à un souci avec un 330 D e90 qui ne démarre plus aprés changement volant moteur et embrayage.
Je dois allez passer la valise demain sur la voiture.
merci pour votre aide.
Ps: un petit boujour a monsieur bmw passion. [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Coucou
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
r?solu Re: [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu)
Sam 20 Fév 2021, 06:58
Il va falloir attendre le verdict de la valise, à moins que ton pote n'ait oublié un connecteur où autre chose lors du remontage...
Il n'y a pas de contacteur à inertie dessus, par hasard ??
Sam 20 Fév 2021, 08:27
Salut soudeur95
Je rejoint l'idée de Seb 63 il est  possible que la rondelle cible n°8 du capteur PMH entre le volant moteur et le vilebrequin ,à été oublié ou endommagée au remontage ,ou peut être que  la connectique du capteur n°9 déconnectée suite  à une mauvaise manœuvre en remplaçant le volant bimasse .
Vola à suivre  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Nickel
PS : SVP veuillez nous mettre le mois et l'année de mise en circulation de cette E90
8 Couronne d'impulsions de capteur 1 Numéro de pièces Bmw :11217787237
[ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) 11_33010
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Fév 2021, 08:55
salut seb et bmw passion,
Je vous remercie tous les deux d'avance pour ses fameuses pistes que vous m'avaient fourni.
Effectivement je pourrais vous en dire plus après la voiture scanner.
PS: j'ai corrigé le titre , je pense etre dans les clous?
bonne journée les amis.
Sam 20 Fév 2021, 09:04
soudeur95 a écrit:salut seb et bmw passion,
PS: j'ai corrigé le titre , je pense être dans les clous?
Oui c'est bien pour le titre le moteur est un M47N2  ,déjà tu peux essayer un truc simple
qui marche si tu as une bonne batterie ,en actionnant le démarreur tu regarde l'aiguille du
compte-tours si le capteur PMH est OK tu doit avoir des petites "oscillation " ?
A voir  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Lol4
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 20 Fév 2021, 09:14
Trop fort je vais essayer et je te tiens au courant [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Nickel
Sam 20 Fév 2021, 09:19
soudeur95 a écrit:Trop fort je vais essayer et je te tiens au courant [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Nickel
Attention ce n'est pas une certitude à 100% mais ça vaut le coup d'essayer !
A+  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Oui
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 21 Fév 2021, 08:38
salut,
En vrai il me dit que le demarreur lance bien le moteur, mais ne démarre pas.
Est il possible que l'antidémarrage c'est activé et qu'il faut le réinitialiser!?
merci.
Dim 21 Fév 2021, 09:29
soudeur95 a écrit:salut,
En vrai il me dit que le démarreur lance bien le moteur, mais ne démarre pas.
merci.
Non si l'antidémarrage était activé il n'aurait pas de démarreur , non il doit avoir
une information que le DDE ne reçoit pas soit le capteur PMH ,ou le capteur AAC
de l'admission ,à voir sur la valise .
Voila à +  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Lol4
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 21 Fév 2021, 19:31
re,
J'ai passer la valise sur le 320 d et non un 330d,
CAS car access system qui ressort.
S0074 aucune communication possible avec : car access system.
code 0x003EC1 DDE capteur hall arbre à came
0X004B90 DDE : surveillance de la pression du rail lors du demarrage du moteur.
PS: peut etre le capteur arbre à came ?
bonne soirée.
Lun 22 Fév 2021, 09:26
Personnellement je suis pas en mesure de décrypter ces codes valise diagnostic ,
mais une question est ce que la Bmw 320d fonctionnait bien avant l'intervention
sur le volant moteur , par ce que le capteur AAC n'est pas à proximité du volant
moteur   Question
Voila à suivre  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Pasmafau
[ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) 11_36610
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 22 Fév 2021, 10:06
Regarde avant si tu as les valeur en temps réel (capteurs arbre à cames et vilebrequin), avec la valise. Et vois à combien tu es, sous l'action du démarreur.
Possible que le capteur arbre à cames soit HS.
Commence par vérifier son alimentation et faisceau jusqu'au calculateur.
Il n'y a pas eu de court circuit pendant les travaux ??
BMW PASSION aime ce message
Lun 22 Fév 2021, 10:15
Oui ce sont des capteurs à "Effet Hall" avec 3 fils dont un fil + 5 ou 12/v après
contact aussi le capteur PMH idem ,avec signal carré de 0_à 5/volts sur un oscilloscope .
A+  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Nickel
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Lun 22 Fév 2021, 18:27
SALUT,
on n'a récupérer capteur pmh et arbre à came sur une bmw 118d mais cela n'a rien changer.
la voiture fonctionner avant l'intervention.
est si il y a eu un court circuit comme tu dis seb, cela engendre des fusibles cramer ou autre?
Lun 22 Fév 2021, 18:42
soudeur95 a écrit:SALUT,
Bonsoir ,
Un truc qui me viens à l'idée ,regardes si en remontant la boite ,ils n'aurait pincer un faisceau
de fils entre la cloche de boite de vitesses et le bloc moteur ,( j'ai déjà eu ce cas ) ?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Lun 22 Fév 2021, 18:52
ok
Ps il y a un capteur de pression sur ses moteur?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 23 Fév 2021, 06:01
Les capteurs ont été remplacés mais le faisceau a t il été vérifié, l'alimentation est correcte ??
Un court circuit peut engendrer des fusibles grillés mais aussi un calculateur endommagé...
Mar 23 Fév 2021, 08:49
Salut à tous ,
Une chose qui peut être faite , c'est avec un Ohmmètre batterie débranchée  ,tester la
continuité des 3 fils des capteurs PMH et AAC "Effet-Hall"  en partant de la connectique du capteur jusqu'à la grosse prise du boitier  DDE  voir la continuité et si un des fils + ou signal ne se trouve pas à la masse ( court circuit).
Cela est déjà une première chose importante ,puisque il semblerait que les capteurs ont été mis hors cause par l'essai avec d'autres venant d'une autre Bmw  qui fonctionne  !
PS :Si ce contrôle est OK ,tu peux batterie rebranchée ,voir si contact mis capteurs débranché
sur une des fiches du faisceau voiture tu doit avoir un + 5  ou 12V pour bien comprendre les
capteurs à effet Hall voir cette vidéo ICI
Voila à suivre  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Lol4
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Mar 2021, 07:36
salut à tous les amis,
Je reviens vers vous pour vous dire que le problème et régler, c'étais la couronne d'impulsion qui n'a pas étais caler au montage tu avais bien vu BMW PASSION.
piece numero 24:
[ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Image_10
en tous cas merci à tous les deux cela nous auras permis d'échanger sur les possibilité de test à effectuer sur se problème et peut être que sa servira à d'autres!?.
Bon samedi les amis.
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Sam 06 Mar 2021, 09:43
Content pour toi , merci de nous avoir informé d'avoir résolu
ton problème .
Bonne route  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Vroumvro
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Mar 2021, 09:51
re,
je te remercie, c'est le minimum que je peux faire si je n'oublie pas bien sur, car il parait qu' a force de souder des alliages ferreux on devient Alzheimer [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Oui . donc si sa doit m'arriver, pardonner moi.
PS: est il possible de désassembler injecteur et de les nettoyer!?
cordialemnt.
Sam 06 Mar 2021, 10:11
soudeur95 a écrit:re,
cordialement.
Personnellement je ne te le conseille pas c'est un travail de Pro , c'est comme dans ton métier , je connais plein de mec qui soudent ,enfin plutôt qui collent que vraiment souder à cœur comme il se doit , enfin
tu vois ce que je veux dire !
PS : Pour tes injecteurs si tu les dépose pour les envoyer chez un Pro repère les par cylindre  respectif .
Cordialement  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Coucou
JC
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Sam 06 Mar 2021, 10:17
oui je vois très bien, des soudeurs du dimanche quoi.
PS: Je penser le faire moi même avec un bac ultrason et un dégraissant adapter bien sur.
bonne journée.
Sam 06 Mar 2021, 10:42
soudeur95 a écrit:oui je vois très bien, des soudeurs du dimanche quoi.
bonne journée.
Ben disons toi je pense que tu est minutieux pour le nettoyage ça sera bon ,mais le pros lui vas les passer sur un banc pour voir leur débit ,éventuellement les régler les 6 pareil  c'est le + par rapport à toi et aussi optimiser chaque injecteur par rapport à chaque cylindre ...
Bon dimanche  [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Nickel
Dim 07 Mar 2021, 22:26
Merci pour le retour d'infos [ BMW E90 330D an 2006 ] ne démarre plus après changement volant moteur et embrayage.(Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
