[ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Techni10
599 €
Robert
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas trop mauvais tant qu' on s' en tient qu'a la théorie.
[ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Empty [ 307 hdi an 2002 ] problème de démarrage
Sam 26 Déc 2009, 19:41
Bonsoir a tous.
Hier matin, le demarreur de ma 307 ne pouvait plus demarrer mon moteur. Je posede un chargeur de batterie et j' ai essayer de recharger la batterie qui n' avait plus que 6.9 volt. Apres seulement une dizaine de minute de charge l' indicateur du chargeur annonce : pleine charge. Pourtant le voltage de la batterie affiche 8 volt. Bien sur, la batterie remontee sur la 307 ne permet pas de demarrer la voiture. Mon souci: le chargeur de batterie est il HS ou est que ma batterie, une japonaise 'maintenance free' ne peut plus supporter plus que 8 volt?
J' attends vor reponses avec impatience, merci d' avance.
[ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Empty Re: [ 307 hdi an 2002 ] problème de démarrage
Sam 26 Déc 2009, 20:21
Moi je dit batterie morte, ne prends plus de charge donc a remplacé
[ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Alh
Robert
Sam 26 Déc 2009, 21:57
Salut sacha67,
c' est aussi ce que je pense, mais je preferais etre sur, je suis un peu fauche en ce moment...
Ce qui m' intrigue c' est que j' ai pu faire demarer la 307 en raliant la batterie a celle du 4x4 de mon beau frere et j' ai verifie le voltage en sortie de l' alternateur, il y avait 9 volt alors que la batterie etait a 7.9 v. Il y aurait pas du y avoir 13 V ? A savoir, je viens juste de remplacer l' alternateur confused
Sam 26 Déc 2009, 22:08
Robert a écrit:Salut sacha67,
Pas normale normalement c’est +/- 14v
Nouveau alternateur c’est une occase ?
Robert
Sam 26 Déc 2009, 22:21
ou la la! je vois des complications la! C' est un alternateur recupere a la casse. J' ai fais a peupres 200 KM avec. Normalement, je ne le sais pas, je demande, est-ce que le voltage de charge ne devrait pas etre legerement superieur au voltage de la batterie ou bien est-ce toujours +/- 14 V ? scratch
Sam 26 Déc 2009, 22:36
Voiture démarrer alternateur charge a 14V +/-, avant la panne voyant batterie il était allumé au tableau de bord ?
Robert
Sam 26 Déc 2009, 22:50
Oui, le voyant etait allume et je recevais un message du BSI indiquant 'Defaut de charge' ou quelques chose de semblabe. Et aussi voyants ABS, ESP et air bag allume ! [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Smilies_
Mais ce genre de betise c' est typique du BSI ne recevant pas suffisament de votage. Un message plus approprie aurait mieux, mais c' est un 307 non? [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Lol4
Sam 26 Déc 2009, 23:14
Tu sais démonter les charbon sur un alternateur ? si oui démonte les puis regarde l’état des charbon
Robert
Sam 26 Déc 2009, 23:23
Merci Sacha67,
tu pense que l' alternateur est aussi fautif alors? pale Et la batterie aussi si je comprends bien pale
Bon, lundi, je vais essayer de remplacer la batterie et puis aussi de demonter cet alternateur.
On vera bien. Je vous tiens au courant...
Sam 26 Déc 2009, 23:42
Robert a écrit:Merci Sacha67,
Attend avant de remplacé faut contrôler, les charbons sont facile a contrôlé 2 petite visse a dévissé tu les sors et regarde dans les quel état sont ?
ou clic ici ou clic ici
Dim 27 Déc 2009, 14:58
Il vaut mieux faire un test de charge avec une batterie en bon état car une batterie morte pompe du voltage.
Ou alors fait tourner un bon moment avant de refaire le test de tension.
Robert
Lun 28 Déc 2009, 16:01
Bonjour et merci a ceux qui m' ont aide.
Hier j' ai achete une batterie neuve et je l' ai monté. Demarrage instantané. J'ai refais le teste de charge comme ced-46 le dit et la j'avais apeuprès 13 v et 11.90 volt moteur arrete.
Donc je pense que l'alternateur est bon. Toutefois, comme le recommande Sacha69, je vais verifier les charbons a la premiere occasion, car c'est un alternateur récupéré a la casse. on sait jamais.
Merci a tous.
resolu
Lun 28 Déc 2009, 16:08
Bonne nouvelle
Juste SACHA69 c’est au lit [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Sexe20 [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Excliobo ici c’est SACHA67 [ 307  hdi an 2002 ] problème de démarrage Petard2n
