[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
annacko
Féminin Nombre de messages : 9
Emploi : vendeuse
langue [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage
Dim 01 Juil 2012, 18:04
bonjour a tous voila je n'ai pas de connaissance en mecanique et je suis une fille. voila je possede une bmw 320 d touring e46 serie 3 et j'ai des problemes pour demarrer. j'ai un le voyant anti patinage qui est allumer au tableau de bord et lorsque je veux demarrer la voiture il faut que j'attende que le voyant s'eteigne et a ce moment la on entend la pompe s'enclencher et la on arrive a la demarrer mais il faut etre patient. si qu'elquun a eu se probleme car nous avons change la batterie puis les bougies de prechauffage et toujours ce probleme au demarrage merci pour votre aide
Laure B
Laure B
langue Re: [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage
Dim 01 Juil 2012, 19:03
Il faut attendre combien de temps ?
annacko
Emploi : vendeuse
Dim 01 Juil 2012, 19:28
deux minutes
annacko
Emploi : vendeuse
Dim 01 Juil 2012, 19:29
peut etre 3 minutes mais c'est de pire en pire sauf que ce matin c'etait aussitot par contre ce soir j'ai mis au moins 5 minutes merci
Dim 01 Juil 2012, 23:24
annacko a écrit:peut etre 3 minutes mais c'est de pire en pire sauf que ce matin c'etait aussitot par contre ce soir j'ai mis au moins 5 minutes merci
Bonsoir
Il nous manque qu'une chose "importante "dans le titre
de ton sujet le mois et l'année ,de mise en circulation ?
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Forum03 de le mettre dans le titre
annacko
Emploi : vendeuse
langue [ bmw E46 320 d Touring an 2002 ] problème de démarrage
Lun 02 Juil 2012, 12:41
bmw 320 d touring e 46 1 ere mise en circulation 05 2002 merci beaucoup
Lun 02 Juil 2012, 14:04
annacko a écrit:bmw 320 d touring e 46 1 ere mise en circulation 05 2002 merci beaucoup
j'ai rectifié le titre du sujet !
la prochaine fois avant de poster lire :CECI
Voir pour le remplacement du filtre à gasoil dessous
la voiture coté conducteur voir le dessin !
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 13_mot11
Voila [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Lol4
annacko
Emploi : vendeuse
Lun 02 Juil 2012, 17:44
merci est ce qu'il sagit de la pompe de gavage
Lun 02 Juil 2012, 18:54
Non sur la Photo c'est le Filtre à gasoil .
En fait il y a la pompe de gavage ,immergée dans le réservoir
à l'arrière droit , et aussi la pré-pompe dessous le plancher conducteur
juste avant le filtre à gasoil !
Je suis surpris que cette E.46 soit équipé de l'anti-patinage ( Asc )
il serait intéressant de communiquer les 7 dernier chiffres et lettre du
N° de Série .............. ?
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 16_m_410
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 16_e_414
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 16_e_415
Voila [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Nickel
Lun 02 Juil 2012, 19:02
tu peu prendre une photo de voyant allumé stp
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Alh
annacko
Emploi : vendeuse
Mar 03 Juil 2012, 17:32
sacha67 a écrit:Salut
je suis aller chez bmw aujourdhui acheter un relais de pompe gavage (relais vert) et le technicien m'a dit qu'il faillait demonter la boite a gant et que ce relais se trouvait derriere a gauche des fusibles. ce que nous avons fait et il n'y a pas de relais vert. je ne sais plus quoi faire est ce que quelquun pourrait m'aider on est perdu merci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mar 03 Juil 2012, 18:05
Le technicien a raison.
Prend des photo de la boite à gants et de ton voyant.
Mar 03 Juil 2012, 19:12
POUR INFO :
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Otk0mz10
scratch @+
annacko
Emploi : vendeuse
Mar 03 Juil 2012, 19:45
[quote="BMW PASSION"]
POUR INFO :
:scr
atch: @+[/quote
Déjà merci pour ta réponse.c'est sympa. en ce qui concerne le schéma du boitier que tu m'as envoyer. ce n'est pas du tout cela que l'on a dans la boite a gant. il s'agit d'"un boitier avec que des petits fusibles numérotés et derrière que des " fil" qui les relient. est ce possible que ce relais de gavage soit ailleurs merci pour ton aide
Mar 03 Juil 2012, 19:55
c'est si compliqué que ca a posté une photo ???
chris 08
Emploi : boucher
Niveau technique automobile : je ces me debrouiller
Mer 04 Juil 2012, 10:31
bonjour a tous bmw 320 d annee 2000 probleme de demarage
bonjour j ai un petit souci avec ma bmw elle ses mise a brouter au ralentis a un feu rouge jai fait 20 km pour rentre cher moi et le lendemain impossible de la demarrer
Mer 04 Juil 2012, 11:28
chris 08 a écrit:bonjour a tous bmw 320 d annee 2000 probleme de demarage
Bonjour !
Alors déjà ta bmw 320d n'ai pas de la même année ,et ton soucis
n'a pas forcément un rapport avec ce sujet !
Alors simplement je te conseilles "d'ouvrir un sujet avec tes coordonnées"
et l'explication qui vas avec ton sujet !
Avant de poster ton sujet lire :CECI
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Forum03 à bientôt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 04 Juil 2012, 18:51
POUR INFO :
[ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Otk0mz11
scratch @
C'est le relais 3
Mer 04 Juil 2012, 18:59
Merci David !
Mais moi je voudrais bien que notre amie nous fasse une
"photo du voyant ASC " anti patinage !
A bientôt [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage Nickel
PS
/pour mettre des photos sur le Forum regarder :CECI
Dim 08 Juil 2012, 10:33
Hello !
Alors docteur que dis la "malade " Question
Non c'est juste que nous sommes curieux !
A bientôt [ bmw E46 320d Touring an 2002 ] problème de démarrage 62
