[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
BRUNO13
Emploi : AGENT DE MAITRISE
Niveau technique automobile : j'essai d'aprendre à tout faire sur ma voiture
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Empty [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage
Dim 30 Mai 2010, 20:15
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec ma E46:
Vendredi je reviens déjeuner avec ma voiture sans aucun soucis ni au démarrage ni en roulant.
Lorsque j'ai voulu redémarrer la voiture trois heures plus tard, celle-ci tousse mais cale aussitot.
La pompe de gavage a été changée en Novembre 2009 (dumoins c'est ce que m'a dit le garagiste) et j'ai changé son relais 15 jours plus tard... et le turbo fin 2008.
Le filtre à G.O. a 10000 Km
Quel est votre avis sur cette panne?
Y a t'il toujours une pompe dans le réservoir et la panne peut elle provenir de là?
J'espère surtout que ce n'est pas la pompe à injection....
Merci d'avance pour réponses
Bruno
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Empty Re: [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage
Dim 27 Juin 2010, 00:39
L'entends-tu tourner quand elle ne démarre pas ?
BRUNO13
Dim 27 Juin 2010, 19:02
Bonsoir, j'entends le moteur tourner avec le démarreur.
après diagnostique avec Carsoft, il apparait 4 pannes sur le DDE:
4501 : je n'ai pas trouvé la correspondance de cette erreur
4073 : je n'ai pas trouvé la correspondance de cette erreur
4890 : je n'ai pas trouvé la correspondance de cette erreur
3EC0: "CAMSHAFT SENSOR : NO SIGNAL" ce que je traduis par Capteur de point mort haut (d'arbre à came si on fait du mot à mot).
suite à ma lecture d'un post de DARKGYVER au sujet de ce capteur et des symptomes décrits, je pense que la panne pourrait provenir de là. cependant, si quelqu'un a une autre idée, je suis ouvert à toute suggestion.
[ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Forum03
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 27 Juin 2010, 19:04
Salut, si ce capteur est H.S. la voiture ne démarre plus, donc il faut que tu le changes...
BRUNO13
Dim 27 Juin 2010, 19:11
Bonsoir, oui c'est ce que je me suis apperçu en débranchant le capteurmais j'aurai cru que ce genre de composant c'était du tout ou rien c'est à dire soit ça fonctionne soit c'est HS alors que si ma panne provient réellement de là c'est vraiment trés aléatoire [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Grrrr09
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 27 Juin 2010, 19:21
J'ai un ami qui avait exactement le même problème que toi sur une 330D et depuis qu'il a
changé le capteur , plus aucun soucis ....
BRUNO13
Dim 27 Juin 2010, 20:13
Je change ça dans la semaine et vous tiens au jus.....
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 27 Juin 2010, 20:19
pas de soucis, à bientôt. [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème de démarrage Up
