[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé Techni10
29.99 €
cleef59
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : electrotechnicien
lecture [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé
Mar 26 Jan 2010, 10:23
bonjour,je suis le propriaitaire d une bmw 323ci cabriolet de 2000 et j ai ce probleme récurent de voyant airbag qui reste allumé.j ai aussi remarqué que les toutes les fonctions électriques du siège coté passager ne fonctionnent pas tous.en effet toutes les position se règle sauf que je ne peux pas avancer ni le siege, ni le dossier électriquement.donc j ai pensé que la fiche en dessous était mal branchée est en essayant de toucher j ai remarqué que le voyant airbag s éteignait et se rallumait.je sais qu'il y a de nombreux problème électriques de se coté.pourriez vous m aider sur ce sujet?
lecture Re: [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé
Mar 26 Jan 2010, 11:44
cleef59 a écrit:bonjour,je suis le propriaitaire d une bmw 323ci cabriolet de 2000 et j ai ce probleme récurent de voyant airbag qui reste allumé.j ai aussi remarqué que les toutes les fonctions électriques du siège coté passager ne fonctionnent pas tous.en effet toutes les position se règle sauf que je ne peux pas avancer ni le siege, ni le dossier électriquement.donc j ai pensé que la fiche en dessous était mal branchée est en essayant de toucher j ai remarqué que le voyant airbag s éteignait et se rallumait.je sais qu'il y a de nombreux problème électriques de se coté.pourriez vous m aider sur ce sujet?
Vu ce que tu donnes "comme informations" ,moi dans premier temps ;
je te conseille de bien vérifier la connectique du siège passager (fiche raccordement au faisceau)
du siège avant droit !
[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé 340936
PS pour améliorer les connections utiliser "aérosol utilisé par les électroniciens"
cleef59
Mar 26 Jan 2010, 13:36
Merci de te pencher sur mon probleme.mais quel serait le lien entre l' airbag et le siège avant droit?est-ce que sur cette connectique est branchée l'airbag et le réglage du siège?est-ce qu'il faut que je débranche la batterie pour cette manipulation,sachant que la voiture est équipée d un système d alarme d origine ne pense tu pas que je risque de rencontrer des complications?
Mar 26 Jan 2010, 14:52
je pense que pour ce qui ai des sièges électrique le lien : voir sur
limage "faisceau n°3 et la fiche femelle n°7.
Pour l'Air-Bag une panne bien connue chez Bm le capteur sensitif
d'occupation du siège passager n°11!!
Bon courage tu nous tiens au courant.
[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé Jap
[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé E46_3210
[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé 239_e410
cleef59
Mar 26 Jan 2010, 16:15
merci beaucoup je vous tiens au courant.
Mar 26 Jan 2010, 18:34
cleef59 a écrit:merci beaucoup je vous tiens au courant.
Comme ton "petit soucis est commun à l'Air-Bag ,il est conseillé
de débrancher la cosse moins de la batterie ,pour éviter un déclenchement [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé Bigpafan
intempestif de l'Air-Bag !!!
@+ à bientôt
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Mar 26 Jan 2010, 22:24
SLT TT LE MONDE
c'est vrai que le tapis sensitive est une maladie cher bm , mais c'est pas toujours le cas ??
J'était pèrsuader que c'était mon sièges et au final rien a voir lol , c'était mon airbag portes conducteur en défaut que j'ai réinitialiser pour 40eur et plus de soucis...
pour moi l'idéal est de mettre la valise dessus est de ne rien changer au pif par mesure de depense inutile et au moins tu iras directement au but ...
bye
Mer 27 Jan 2010, 09:23
njboys a écrit:SLT TT LE MONDE
bye
Salut Njboys [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé Forum65
Je connais bien le soucis que tu à u sur ta Bmw, mais tu a tout à fait raison
de dire qu'il faut la passer à la valise!
Car le "Pif"n'ai pas une méthode rationnelle ( car lorsque l'on travaille sur l'Air-Bag)
il y a des précautions élémentaire à prendre !!
Comprenons nous bien ce que j'écris n'ai n'y un ordre ni une certitude ,mais des possibilités ;tu raison
Njboys j'ai oublié de citer ton cas "mea-culpa" !
[ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé 340936 @+
cleef59
Mer 27 Jan 2010, 12:36
merci je n est pas encore regardé mais j ai rdv samedi matin chez bmw pour passer la valise.je serait fixé et je pourrais savoir par ou commencer.je vous tiens au courant de l évolution du problème.
njboys
njboys
Mer 27 Jan 2010, 21:18
slt bmw passion
pour le numeros de serie que tu met demander je trouve pas ?? confused
cleef59
Sam 30 Jan 2010, 17:04
salut a tous,comme je vous l ai dis j ai passé la valise ce matin et il en ressort que ce serait le tapis sensitif.et pôur les sieges c est marqué verrouillage siege avant droit repris en defaut.pour info le diag ma couté 36.30€.j aurais voulu savoir si je pouvais intervenir sur les connectiques decrites plus haut pour ce probleme d airbag et pour le siege avez vous des solutions?merci
Sam 30 Jan 2010, 23:12
Intervenir sur les connectiques n'est pas autoriser par BMW je pense. Tu peux tout de même vérifier leur état.
En ce qui concerne le capteur de présence (tapis sensitif), il faut le remplacer.
Lun 01 Fév 2010, 19:53
ced-46 a écrit:Salut,
Oui pour le tapis "sensitif" air-bag siège passager il peu intervenir et le remplacer
en dégarnissant le siège ( à condition de débrancher la batterie) !!
IL y à que sur sur l'air-bag du volant suite à une dépose "qu'il y à risque de déclenchement " [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé Bigpafan
@+ [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé 756961
