[ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé  Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
dufour-lionel@laposte.net
Emploi : mécanicien
[ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé  Empty [ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé
Dim 01 Mai 2011, 17:07
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre aide.
Voila j'ai depuis peu une E46 320d, de juin 2000 et j'ai le voyant airbag qui reste allumé.
Suite au passage de la valise, le defaukt qui en ressort est :
Circuit d'allumage 1 découplage de batterie, résistance trop faible.
Auriez vous une idée?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé  Empty Re: [ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé
Dim 01 Mai 2011, 18:46
J'ai une idée !
reprendre tous les circuits à l'ohmètre pour voir où il y a une résistance exagérée dans le système. Hélas, le coté négatif c'est que ça prend du temps...
Dim 01 Mai 2011, 20:05
ton problème est arrivée comment, seule ou ta bricolé sur la voiture ???
[ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 2000 ] Voyant airbag allumé  Alh
Emploi : mécanicien
Dim 01 Mai 2011, 22:44
- bleualpine : Effectivement sa serait assez long...
- sacha67 : Au début j'ai eu le voyant airbag qui s'allumait lorsqu'on s'asseyait sur le siège passager(cause capteur sensitif), j'ai donc couper et souder une diode ZENER de 2.4V.
Ensuite le voyant s'est éteint.
1 mois après, il s'est rallumé avec le défaut ci dessus :
"Circuit d'allumage 1 découplage de batterie, résistance trop faible"
Mais je ne vois pas ce que sa pourrait être.
On m'a parler de disjoncteur de batterie pour l'airbag avez vous une idée?
Autre petite question, sur la cosse + de la batterie, il y a comme une sorte de capteur jaune avec une connectique orange savez vous ce que s'est?
Lun 02 Mai 2011, 20:26
dufour-lionel@laposte.net a écrit:- bleualpine : Effectivement sa serait assez long...
je suis désolé camarade, mais nous avons déjà fermé un poste pars que le mec bidouillé sur le airbag, ta diode ZENER c'est du bricolage donc hors norme et pas prévu par constructeur!!!
Remplace capteur sensitif STP meme si il coute cher, je ne pense pas que il coute plus cher que la vie de la personne assise a coté de toi
désolé je ferme ce poste, je laisse admin décidé pour la re ouverture
pour ta batterie ouvre un nouveau poste
