- Fred64Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Electronicien
[ BMW E83 X3 an 2008 ] Voyant airbag s'allume
Lun 01 Oct 2018, 17:30
Sur ma BMW X3 de 2008 E83 de 110000km, WBAPE1...70385, le voyant airbag s'allume. Avec la valise je peux l’éteindre et il peux se rallumer immédiatement ou plusieurs jours voir semaines plus tard.
Avec la valise le message est :Détection d'occupation de siège avant.
Pour le faire disparaitre je défait le connecteur sous le siège passager (Gros connecteur Jaune et Noir) ou d'autre câble s'y retrouvent et j'efface l'erreur avec la valise.
Je peux bien supposer que le problème est un contact, mais j'ai le doute car qu'il y ait un passager ou pas il peut aléatoirement se rallumer.
Sur internet on trouve des "bouchons" qui permettent de simuler la présence du passager. On en trouve pour des connecteurs différents de mon modèle.
Peut on avoir un schéma électrique des connectiques sous le siège et au besoin le principe de fonctionnement de ce coussin de présence (alimentation retour sur présence...).
Et Quelqu'un connaitrait-il la solution pour remédier à ce défaut sans remettre en cause la sécurité et sans avoir a aller chez BMW.
Je remercie toute aide qui pourrait me permettre de résoudre ce problème.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E83 X3 an 2008 ] Voyant airbag s'allume
Mar 02 Oct 2018, 15:08
Par contre il nous manque le modèle ,type moteur, du X3 non mentionné ?
Alors la attention avec l'airbag pas de bricolage , ce système sauve des vies il est référencé
dans la catégorie des "Explosif " donc bidouille interdite !!
Chez bmw le problème est connu ,il s'agit du tapis sensitif incorporé dans l'assise du siège
passager à fin reconnaître si le siège passager est occupé ou pas ,si suite à un choc frontal
violent l'airbag devait se déclencher !
Donc la solution à fin que le siège passager soit protégé ,débranché cosse négatif batterie ensuite remplacer le tapis sensitif + électronique de cde détection siège, donc dépose du siège passager avec dégarnissage de l'assise du siège passager ,ensuite quand tout est bien remonté effacer le défaut !
