[e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
abdé31
Emploi : espace vert
Niveau technique automobile : moyen mais faible en electricité
[e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Empty [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé
Dim 14 Sep 2008, 13:25
Bonjour à tous .J'ai un problème de voyant d'airbag allumé sur ma bmw e 46 330cd année 2003 . Je l'ai passé à la valise qui me signale deux défauts ,d'abord défaut airbag passager et défaut airbag conducteur ,le problème de l'airbag passager a été resolu en effectuant un remplacement du tapis sensitif ,mais je n'arrive pas à résoudre le problème de l' airbag conducteur je ne comprend pas d'ou peut venir le défaut .Merci à tous.
[e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Empty Re: [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé
Dim 14 Sep 2008, 16:09
As-tu vérifié les cosses du faisceau airbag sous le siège ?
Quelle est l'erreur exacte ?
abdé31
Dim 14 Sep 2008, 16:21
Bonjour, merci beaucoup pour votre conseil .Je vais effectué une vérification des cosses du faisceau d'airbag sous le siège conducteur car en effet la connéction est monté sur une équerre en alu qui vibre.
Lun 15 Sep 2008, 08:03
Pour ce qui est de l'airbag conducteur, le problème vient probablement du ressort hélicoidal.
Il faut le tester au multimètre.....
abdé31
Lun 15 Sep 2008, 13:16
merci beaucoup monsieur.mais je ne sait pas ou ce trouve le ressort hélicoidal est ce une résistance?
Lun 15 Sep 2008, 17:41
Non!
C'est une espèce de plaque turnant qui est placée entre le volant et la colonne de direction et qui permet aux fils de l'airbag de faire contact malgré que l'on tourne le volant!!!
Je vais te mettre un lien!
Lun 15 Sep 2008, 17:54
Pour exemple : E39
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=32_1122&hg=32&fg=35
Malheureusement, je ne trouve pas cette pièce sur E46!
Je ne sais pas si le système est différent, rangé ailleurs, ou si cela est intégré dans le volant! [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Pasmafau
abdé31
Lun 15 Sep 2008, 19:11
merci beaucoup pour cette réponse car je pense que vous avez trouvez ma panne vus qu'il n'y a que cette piece qui est incriminer je vais l'acheter chez bmw pelras toulouse et la changer cette pièce vaut 150 euros . j'éspere que mon problème va etre résolu et ça c'est la valise qui va le dire.
Lun 15 Sep 2008, 19:19
De rien! [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lol4
Tiens nous au courant pour la suite!
abdé31
Lun 15 Sep 2008, 22:59
bonsoir monsieur ,j'ai oublié de vous dire que la pièce que j'ai commandé s'appelle" bague tournante"ou en anglais "slip ring" est-ce d'aprés vous la bonne pièce car elle coute 150 euros merci d'avance.
Lun 15 Sep 2008, 23:02
Oui.... A priori la dénomination est correcte!
As tu la référence de cette pièce????
Où l'as tu trouvée?
As tu fait des tests avec un multimètre avant de commander la pièce????
Même si c'est la panne la plus probable, ce n'est pas la seule possibilité!
abdé31
Mar 16 Sep 2008, 19:44
Excusez mon retard . la reference de la piece est bmw 61 31 8 379 091 slip ring ou bague tournante .mais le probleme est que je ne sais pas faire les tests electrique de l'airbag et des connections .je ne sais pas si la bague tournante est increminé ou pas?
Mer 17 Sep 2008, 05:52
Voici la planche correspondante!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=61_1061&hg=61&fg=35&hl=5
Pièce 3
Par ailleurs beaucoup moins cher!
La dénomination n'est pas la même, mais je pense que c'est cette pièce.....
Est ce que tu as un volant multi fonction????
Si oui :
Est ce que tout fonctionne?
Pour tester cette bague, il faut démonter le volant, puis mesurer la résistance entre l'entrée et la sortie des pins de cette bague pour savoir si un fil est coupé!
Pour le démontage du volant, regardes ceci!
Le système ne sera pas exactement le même, mais cela te donnera déja une idée des précautions à prendre même si la manière de démonter n'est pas exactement la même....
Démontage remontage du volant avec Airbag E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
jean1166
jean1166
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : préretraite
Niveau technique automobile : aucune
Jeu 13 Nov 2008, 16:31
Ven 14 Nov 2008, 08:16
Attention!
Airbag et ABS c'est pas pareil..... [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lol4
Ceci dit, le prob se situe bien sous le siège pour l'Airbag!
Mais d'après ces tests, le coussin est HS!
jean1166
jean1166
Sam 15 Nov 2008, 13:52
DarkGyver ok exact j'ai confondu
je viens de lire merci lol!
mieux vaut perdre 1 mm dans sa vie , que la vie dans 1 mm
Dim 16 Nov 2008, 18:40
Ca arrive.... je vais nettoyer le post! [e46 330cd an 03] voyant airbag allumé Lol4
