- BalthazarNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Bac+3
[E36 325 TDS Pack an 94] Voyant Airbag allumé
Lun 05 Fév 2007, 09:11
J'ai de temps en temps le voyant "AIRBAG" qui s'allume sur le volant en roulant...
Ma question est simple en fait: Est ce plus dangereux que ca ?
Au pire il ne se declenche pas.... c'est tout? Il ne risque pas pendant que je conduit de mexploser en pleine figure sans impact?...
Apparement le cout est assez elevé donc si je pouvais attendre avant d'en changer ca m'arrangerait... Disons qu'il s'allume rarement mais bon en 4 mois ou j'ai ma BMW, je l'ai deja vu s'allumer une dizaine de fois puis il s'éteind.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [E36 325 TDS Pack an 94] Voyant Airbag allumé
Lun 05 Fév 2007, 10:05
Plusieurs raisons peuvent provoquer l'allumage du témoin.
Ceci est embêtant, mais ne risque pas de déclencher l'airbag de manière
intempestive.
Le risque est plutôt de deux autres types!
A savoir que :
** suivant le défaut , l'airbag ne se déclenchera pas s'il arrive un accident.... Ceci au cas où ce serait :
-le module qui serait défaillant
ou
- la bague de contact de volant qui a des faux contacts.
ou
** le système se met en sécurité et "shunte le dispositif "économique" de déclenchement...
Explication :
C'est tout simplement qu'il existe une boucle de contrôle pour vérifier la bonne connexion du système airbag.
Si cette boucle de controle est rompue, alors le témoin s'alume pour indiquer qu'il y a une erreur dans le système.
A ma connaissance :
Dans ces cas, Pour expliquer les chose de manière concrête, au lieu de se déclencher de manière sélective une partie des airbags, il déclenchera tout....même si les sièges ne sont pas occupés!
En fait ce dispositif a été réclamé par les assurances pour diminuer le coût des réparations après accident...
Les causes les plus courantes sont :
Détecteur de présence défectueux au niveau du siège passager
Contacteur de ceinture défectueux (s'il en a!)
intempestive.
A savoir que :
ou
ou
Explication :
A ma connaissance :
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Lun 05 Fév 2007, 10:11
il ne devrait pas t'exploser en pleine figure
il fau juste que tu la pas au ban chez bmw pour qu'il puise te l'eteindre
le mien restait allumer constament et j'ai roulé un bon momment avec sans quil m'exploser en pleine figure
je les paser au ban et c'est parti !
Lun 05 Fév 2007, 10:26
Lorsque le défaut reste inscrit en mémoire, c'est que la boucle a été coupé de manière "durable", et dans ce cas le témoin reste allumé même si la cause de l'erreur n'existe plus.
A partir du moment où l'erreur est inscrite dans la mémoire, le seul moyen de l'effacer est de passer par la valise (banc comme le dit Adel) pour l'effacer!
Dans le cas d'Adel il est fort à parier qu'une erreur de manipulation est à l'origine du défaut.
Ceci arrive en général lorsque l'on démonte le volant ou le siège passager sans couper le contact.
La boucle de contrôle est rompue assez longtemps pour que le module de gestion de l'airbag considère cette erreur comme "définitive"!!
Dans ce cas, le fait de passer par la valise permet de l'effacer, et comme elle n'avait pas vraiment de raison d'être (le volant ou siège ayant été remonté par la suite!), elle ne réapparaît plus!!!
- BalthazarNouveau
Emploi : Cadre
Lun 05 Fév 2007, 11:26
Oki ca roule!
Merci à vous 2 pour ces explications!
