- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ BMW E46 318i pack an 2000 ] voyant moteur allumé
Lun 25 Oct 2010, 20:26
Bonjour à tous
Alors voila mon petit souci j'ai le voyant moteur qui est allumé sans raison, il y a 3mois il s'était allumé et apparemment c'était le capteur arbre à came qui déconnait donc je l'ai changé puis après c'était le débitmètre que j'ai changé aussi.
IL c'est allumé 1autre fois et s'est éteint après 1semaine...
Dernièrement il s'est rallumé sans raison comme ça...donc je repars chez bmw et il ne trouve rien.
Voyant éteint donc je vais pour mettre de l'essence, je mets du SP95 E10 donc je roule 50km et la il se rallume.
Après avoir remonté un peu les précédents pleins je me rend compte que le voyant s'est allumé à chaque fois après avoir mis du Sp95e10...
Donc ma question est pourquoi ce Sp95e10 fait allumé le voyant? sachant que celui ci est compatible avec la voiture...je n'ai pas encore posé la question a bmw mais je veux avoir 1 avis ici pour voir si quelqu'un a eu le même souci.
et comment on peut éteindre ce foutu voyant?
merci de votre aide.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 318i pack an 2000 ] voyant moteur allumé
Lun 25 Oct 2010, 20:49
karnage 01 a écrit:
Bonjour à tous
L'idéal ça serait de la faire passer sur le testeur Bmw,pour voir quel
élément peu être en défaut !
Personnellement je controlerais le fonctionnement de la sonde Lambda .
à suivre
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 25 Oct 2010, 20:57
Bonsoir
As t 'elle des ratés ou de variation régime ?
- karnager01Mécano
Mar 26 Oct 2010, 13:52
non rien du tout justement la derniere fois je l'ai emmené chez bm et ils n'ont rien trouvé c'est pour ca...
Mar 26 Oct 2010, 15:26
karnager01 a écrit:non rien du tout justement la derniere fois je l'ai emmené chez bm et ils n'ont rien trouvé c'est pour ca...
Je ne met pas en doute tes remarques.
Sur le fait que tu ai remarqué ,que cette panne ce produisait avec le changement de l'indice
d'octane Sp 95 ; j'ai bien consulté mes notes et je ne retouve pas de trace de pannes affectées
à l'indice d'octane , puisque les détecteurs piézo de cliquetis sont la justement pour "parer a ce genre de problème" !
- karnager01Mécano
Mar 26 Oct 2010, 20:59
ca me paraissait bizarre au début puis cet aprés midi en parlant avec 1 mécano qui m'a indiqué qu'il a deja entendu parlé de ça par le passé....donc je ne sais pas
Mais ce n'est pas vraiment 1 pane mais juste ce foutu témoin qui reste allumé et ca m'enerve...
Mar 26 Oct 2010, 21:34
karnager01 a écrit:came paraissait bizarre au début puis cet après midi en parlant avec 1 mécano qui m'a indiqué qu'il a déjà entendu parlé de ça par le passé....donc je ne sais pas
Oui mais justement s'il s'allume c'est pâs par hasard !
IL n'ai pas mis sur le tableau de bord pour faire "décoration" , c'est qu'un défaut épisodique ,
c'est présenté et il le signale le temps que le défaut est présent !
Mais malheureusement certains défaut ne restent pas mémorisés dans le Boîtier de commande
de DME ,d'où la difficulté de trouver ce genre de panne !
- karnager01Mécano
Mar 26 Oct 2010, 21:45
en fait c'est surtout bm m'a dit l'autre fois il y a 3semaines alors que le témoin était allumé qu'il n'y a aucun probléme par rapport à ca mais ca doit etre 1saloperie ou peut etre 1présence d'eau dans le jus mais il n'y a rien du tout à part ca....c'est pour ca je trouve ca bizarre....la voiture se comporte trés bien, acceleration,demarrage....nickel pas 1souci meme la conso toujours pareil
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] voyant airbag allumé (Résolu)
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
- [VW Polo 1.4 16S 2000] Voyant moteur allumé.
- [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] voyant moteur allumé (résolu)
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] Voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement
