[ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
dynamobest
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : pro
[ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance Empty [ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance
Sam 06 Fév 2010, 14:13
voilà jai le probleme suivant sur cette voiture le moteur plafonne a 80kmh imposible daller au della vers ou me diriger ? merci déjà de votre aide
[ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance Empty Re: [ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance
Sam 06 Fév 2010, 14:32
Débale un peu plus sur la voiture pour aller plus vite
Elle a combien km, c’est arrivé comment et depuis quand quel plafonne a 80, remplacement des filtres et la vidange sont a jours ????????????
[ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance Alh
dynamobest
Emploi : technicien
Sam 06 Fév 2010, 20:34
Oui donc voilà le problème la voiture ne demarais plus ;avec le wow jai us un dtc capteur pression common rail ,une fois celui ci changer la voiture a demarrer mais plafonne a 80kmh kilometrage 110253km entretien fait et catalyseur verifier mais toujours rien..merci de votre aide
dynamobest
Emploi : technicien
Dim 07 Fév 2010, 16:37
Rebonjour à tous ,aprés investigation il semblerais que beaucoup de tuyaux de depression on été changer par une tierse personne donc il me faudrais le schema de connexion des divers tuyaux d'air merci d'avance
Dim 07 Fév 2010, 22:41
[ BMW E46 320cd an 2002 ] manque de puissance 133
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BV51&mospid=47613&hg=11&fg=45
dynamobest
Emploi : technicien
Lun 08 Fév 2010, 11:34
merci ced46 mais ce schema ne corespond pas car jai un 4ieme tuyaux qui vas ver un capteur en plus on dirait que c'est un model a cheval sur deux model
trixseb
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : technicien de labo
Lun 08 Fév 2010, 13:01
Faudrait verifier ton debitmetre d'air, pompe de gavage.
Ton econometre (aiguille de consommation instantanée) est à 20L/100 lorsque tu as la pedale enfoncée?
Fume t elle a froid, a chaud, ralenti, acceleration?
