[ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance Techni10
Le Deal du moment :
35 €
juju51260
Emploi : mecanic maintenance + entreprise de covering +mecanique auto
[ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance Empty [ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance
Ven 14 Nov 2014, 23:53
Bonsoir
je viens vers vous car jai un gros problème avec ma bmw 325ci e46  pack m de 2002 totalisant 200000km
j'ai un gros manque de puissance et de couple mais le probleme c est que je ne trouve pas la panne.
vidange faite avec tous les filtres, bougie neuve bosh platinium, pompe a essence changée il ya 6mois, debimetre neuf, toute les durites de dépression changée et même celle de retour vapeur qui vas au deshuileur, nettoyage boitier papillon, durite admission vérifiée, j'ai vérifié la pompe d aire second d air avec la valve pneumatique dentre,  nettoyage des injecteur avec changement de tous les joint des injecteurs et mon problème est toujours présent.
j'ai oublié j'ai effectué un passage valise et je n'ai rien obtenu : zero defaut
le moteur tourne bien ralenti stable mais la montée dans les tours moin rapide la je butte un peut  sur le probleme ....
merci d'avance d'une reponse cdt
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
[ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance Empty Re: [ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance
Ven 28 Nov 2014, 00:54
As-tu vérifier la pression d'essence?...la pompe ou le régulateur peuvent être défectueux
juju51260
Ven 28 Nov 2014, 04:20
oui tous as ete verifier car tous est neuf
mais bon je me suis debrouiller jai resolu tous seul le probleme merci quand meme
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Ven 28 Nov 2014, 04:50
Et c ete quoi le probleme car ca pourrait pzu etre en aider d'autre
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ bmw e46 325ci an 2002 ] manque de puissance Excellen
juju51260
Ven 28 Nov 2014, 07:13
perso je ne dirais rien de la panne car jai poster une demande daide il y a casi trois semaine personne cest bouger je me suis inscrit sur ce forum car les critiques etais bonne et que javais vue que sa bouger au final rien personne na lacher un com a part olivier pourquoi jaiderais les autres serieusement je suis decu je sais que personne est connecter h24 mais bon vue le nombre de vue de ma demande a se poser des questions cdt moi pour ma part je me desinscrit du forum
acidburn10
Ven 28 Nov 2014, 07:30
aprés si les gens n'ont pas repondu c'est peu etre aussi que les gens n'ont pas la réponse est que plutot que de dire des anneries il preferent s'abstenir,dans la mécanique on ne trouve pas forcément tout sur le net, et difficile de dépanné une voiture lorsque l'on est pas devant ,il y a un minimum de controle a faire .moi je suis aussi un nouveau sur le forum,je cherche avant tout des conseils et des astuces pour trouver des pannes qui desfois font tourné le cerveau dans tous les sens. ensuite donné une panne cela s'appel de l'échange. de plus si ton message date de 3 semaines peu etre qu'il a été simplement doublé par des messages plus recents.il ne faut pas en vouloir a la terre entiere pour cela, perso avant j'été sur un autre forum pas aussi bien ranger et complet que celui la, je l'aurai découvert avant cela m'aurai éviter de heures de recherches pour certaines opérations
Pour finir, le nombre de vue ne veux pas dire que ce sont des mécanos ou spécialiste bmw qui l'ont lu, mais peu etre des gens qui font une recherche google avent un probleme similaire et qui tombe sur ton lien, va faire un tour du coté des opel il y a des problemes sur certaine voiture qui ont plus de 1000 vue pour 5 reponses .
j'ai déja tenu un forum et tu serait surpris de voir le nombre de membres qui s'inscrivent pour ne jamais rien écrire mais seulement pour voir si ya pas un truc qui les interessent on appelent ca les membres fantomes.
