[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Spidoto
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : Faible mais pas nullissime !
[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Empty [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés
Sam 27 Fév 2010, 12:17
J’ai les voyants ABS et régulateur allumés sur 523IA. J’ai lu sur un post que cela pouvait venir d’un capteur, mais sur 4, lequel ?
Faut-il obligatoirement passer par la valise pour les tester ?
Ou comment faire ?
Par avance, merci.
[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Empty Re: [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés
Sam 27 Fév 2010, 22:38
Qu'entends-tu par "régulateur" ?
Tu n'es pas obligé de passer par la valise, tu peux les tester à l'aide d'un multimètre.
Mais dans un premeir temps, tu peux les démonter et les nettoyer.
Spidoto
Emploi : Gérant
Dim 28 Fév 2010, 09:54
Merci pour la réponse, ced-46.
1) Régulateur = régulateur de vitesse !
2) Comment et où tester avec le multimètre
3) ça se démonte comment ? (je ne suis pas garagiste).
Dim 28 Fév 2010, 22:37
Ah ok !!!
C'est normal que le régulateur ne marche pas vu que l'ABS a un problème [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Lol4
Il faut se repiquer sur les deux fils d'un capteur (sans le démonter) contact mis, lever la roue que tu veux tester et la faire tourner à la main.
Sinon le plus simple est de vérifier leurs résistances en débranchant chaque capteur un à un.
Spidoto
Emploi : Gérant
Sam 13 Mar 2010, 13:27
Merci ced-46 : Je vais essayer, mais il faudrait peut-être que j'achète une RTA pour savoir où sont les capteurs (derrière la roue, je suppose confused ), sauf si photo disponible.
Sam 13 Mar 2010, 19:13
Spidoto a écrit:Bonjour,
Ced fais ça sieste, [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés 27574 je réponde a sa place, capteur ce trouve roue ARR droit et roue AV gauche La flèche montre le câble de capteur, tu suive le câble 10cm plus haut pour trouvé le connectique
[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Capteu11
[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés Alh
Sam 13 Mar 2010, 23:30
[ e39 523ia an 2000 ] Voyants ABS et régulateur allumés 46
