[ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
hc-ch
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur passionné
[ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière Empty [ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière
Jeu 11 Mar 2010, 02:36
Je suis en train de finir de monter mon attelage et je suis bloqué sur la partie electrique...
Je dois raccorder mon faisceau de marque Jaeger sur mes blocs optiques et dans la doc, ils ne donnent pas les codes couleurs BMW, j'ai seulement des symboles m'indiquant par exemple : feux croisement, feux stop, clignos, etc...
Si je pouvais savoir que par exemple le fil blanc/bleu est pour le stop à gauche (etc...) ça m'aiderait beaucoup !
Pour info, voici un lien vers le fichier PDF que je possède pour faire mes raccords electriques : Doc Jaeger
Un grand merci d'avance !
[ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière Empty Re: [ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière
Jeu 11 Mar 2010, 21:56
Il faut tout simplement que tu achètes une lampe témoin.
Grace à elle tu trouveras directement les fils alimentés [ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière Lol4
hc-ch
Ven 12 Mar 2010, 10:35
Bof-bof ... J'ai aussi mon multimètre dans ce cas. Je voulais éviter de tout tester les connexions une à une, de plus c'est difficile de la faire tout seul.
J'ai trouver un schéma de l'élairage sur une E36 mais les codes couleurs ne semblent pas bien correspondre et le montage testé ne fonctionnne pas. Je suis bon pour tout recommancer...
Merci quand même, et si quelqu'un à ça qui traine je suis preneur, ça m'aidera bien !
Sam 13 Mar 2010, 22:29
A part pour les stops, le reste est assez simple à contrôler. En plus ça évites les erreurs vu que tu testes au fur et à mesure des branchements.
Avec un multimètre ou une lampe témoin ce sera rapide [ BMW e36 328i an 1995 ] codes couleur câblage optique arrière Lol4
