Page 1 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
[ BMW e36 328i an 1995 ] ralenti instable
Lun 16 Avr 2018, 17:49
Bonjour a tous,
je suis actuellement en train de restaurer une 328i.Son ralenti étant tres instable , passe de 1000 a 500 tr a chaque seconde et lui arrivait meme parfois de caler, je me suis donc mis a nettoyer l'actuateur de ralenti.Mais voila ,c'est pas mieux.
Quand je la démarre, le régime monte a 1500 voir 2000 et reste comme ceci pendant un long moment.Puis elle va redescendre et continuer a faire le yoyo entre 1000 et 500, un aller retour par seconde quasiment.Quand elle descend en dessous 500 et donc presque a caler , le voyant d'huile s'allume.
J'ai débranché mon débimetre, a froid le régime ne varie pas, une fois plus chaude elle a calée.
D'ou peut venir ce probleme? Une prise d'air?
Le manchon collecteur/ débimetre n'est pas fissuré par contre sous ce manchon il y a 2 trous, j'en ai un avec une duirte qui va sur l'actuateur et l'autre a été bouché?!
Merci d'avance
Merci d'avance
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Re: [ BMW e36 328i an 1995 ] ralenti instable
Lun 16 Avr 2018, 19:31
je viens de la démarrer, quand je met un coup de gaz le régime redescend a 1500 et reste comme ceci pendant un long moment comme si j'avais le pied sur la pédale de gaz constamment .Puis d'un coup ca retombe et ca fait le yoyo.C'est pénible !
Mon aiguille d'eau est a peine a 90 que mon visco tourne comme en plein été alors qu'elle dans un garage et a l'arret depuis a peine 10 minutes
Autre fait étrange, quand j'accélere dans les tours, ca pétarade au niveau du pot lors de la décélération
- Nombre de messages : 20415
Mar 17 Avr 2018, 09:06
Bien souvent sur ces modèles le problème venait de l'actuateur de ralenti qu'il
vaut déposer en regardant à l'intérieur si le volet et bien mobile et ne coince pas
le nettoyer avec un ( aérosol nettoyage freins ) remonter et voir le résultat ?
PS :la pétarade en décélération peu venir du mauvais mélange ralenti ,un test à
faire moteur chaud ,ouvrir légèrement le bouchon remplissage d'huile le moteur
doit caler ,si ce n'est pas le cas voir prise d'air sur une durite ...
6 SOUPAPE RÉGLAGE DU RALENTI Réf -bmw :13 41 1 744 713 : prix 211.79 €
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mar 17 Avr 2018, 09:13
Comme indiqué plus haut, je l'ai déjà fait pensant résoudre le problème mais en vain.
Mar 17 Avr 2018, 09:18
REd-nasty a écrit:Salut,
Non ce n'est pas le débitmètre que l'on teste ,mais savoir si le carter d'huile moteur
est bien en dépression ( comme toutes les bmw à moteur essence ) qui peut avoir une
incidence sur ralenti !!
Mar 17 Avr 2018, 10:17
A voir aussi la soupape n°2 régulation de pression carter d'huile qui vu l'âge du véhicule
peut être défectueuse ou colmatée en voyant :CECI
02 SOUPAPE RÉGULATRICE DE PRESSION 1 réf bmw :11151703484
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 18 Avr 2018, 10:20
ha oui je connais cette piece, je l'ai changé sur mon ancienne 523i.Ce que je trouve étrange ,c'est qu'a chaque décélération ,ca pétarade pas mal au niveau du pot
Mer 18 Avr 2018, 12:33
REd-nasty a écrit:ha oui je connais cette piece, je l'ai changé sur mon ancienne 523i.Ce que je trouve étrange ,c'est qu'a chaque décélération ,ca pétarade pas mal au niveau du pot
Ben oui je te l'ai déjà expliqué pourquoi ,sur un message précédent .....Hier à 7:06
Voila déjà
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Mer 18 Avr 2018, 12:41
Ha oui excuse moi , j'ai loupé ce passage
Mer 18 Avr 2018, 14:36
d-nasty a écrit:Ha oui excuse moi , j'ai loupé ce passage
Oui lisez bien nos réponses mais bon çà nous arrive aussi
Ha oui si peu rajouter aussi une chose , au sujet des pétarades en décélération à l'échappement ,une légère fuite sur la ligne d'échappement ,peut aussi provoquer cela .
Voila bonne journée
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 19 Avr 2018, 17:40
Hello
J'ai fais le test moteur chaud ,je peux totalement enlever le bouchon du remplissage d'huile sans caler ni meme faire varier son régime moteur.
Jeu 19 Avr 2018, 19:02
Bonsoir ,d-nasty a écrit:Hello
Et bien voila ,tu as une prise d'air avec un mélange ralenti trop "pauvre " en autre c'est
la cause aussi qu'elle pétarade en décélération ,il faut contrôler toutes les durites d'air
remplacer le reniflard qui doit être bouché !
PS : ICI vérifier les durites 10_8
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 19 Avr 2018, 19:08
La voiture chauffe vite je trouve d'ailleurs, mon visco se met a souffler en moins de 10 min à l'arrêt , cela peut être lié ?
Jeu 19 Avr 2018, 20:33
REd-nasty a écrit:La voiture chauffe vite je trouve d'ailleurs, mon visco se met a souffler en moins de 10 min à l'arrêt , cela peut être lié ?
Moi je veux bien t'aider , mais j'aimerais bien que l'on traite qu'un sujet à la fois ceci
pour le résoudre ,et comme visiblement tu doit avoir une panne sur le refroidissement
tu dois avoir un problème de refroidissement qui n'a rien à voir avec le sujet sur le ralenti ,
il faudra ouvrir un autre sujet , sur le forum ça fonctionne comme ça !
Voila désolé
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Jeu 19 Avr 2018, 20:46
Oui bien sûr mais je pensais peut être que c'était lié le mélange ralenti trop pauvre et le fait qu'elle chauffe vite à l'arrêt
Ven 20 Avr 2018, 08:07
Oui je comprends , vais voir avec notre responsable
si l'on ne peut transformer le sujet en véhicule en
restauration ?
A voir .
restauration ?
A voir .
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Ven 20 Avr 2018, 08:54
Ha oui si c'est possible ce sera plus simple que d'ouvri un sujet pour chaque petit problème ou questionnement.
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 20 Avr 2018, 10:20
Pour localiser une éventuelle prise d'air, tu peux pulvériser par petites touches un aérosol type start pilot sur différents points du moteur, (durites d'air en particulier). A l'endroit où a lieu la prise d'air le moteur va augmenter son régime tout seul avant de redescendre à nouveau.
Pour le problème de refroidissement, on le traitera après avoir réglé celui-ci. Travailler point par point évite de se disperser.
Ven 20 Avr 2018, 12:02
Salut l'ami ,bleualpine a écrit:Bonjour
Oui j'avais oublié cette combine , mais la comme il restaure cette 328i ,je vais voir avec CED nous pouvons traiter son cas sur un seul sujet . J'ai pensé à toi quand j'ai vu que la petite Equipe de Foot ..des Herbiers vas en finale à Paris contre le PSG
C'est toute la Vendée qui est à l'honneur en plus avec un buteur charentais,mais bon faut il encore que tu aime le foot ..
Bien amicalement
JC
Emploi : commercial
Ven 20 Avr 2018, 15:06
BMW PASSION a écrit:
Salut l'ami ,
Oui j'avais oublié cette combine , mais la comme il restaure cette 328i ,je vais voir avec CED nous pouvons traiter son cas sur un seul sujet . J'ai pensé à toi quand j'ai vu que la petite Equipe de Foot ..des Herbiers va en finale à Paris contre le PSG
Bien amicalement
JC
Oui je pense que traiter l'intégralité de cette remise en route sur un seul sujet doit pouvoir se faire et irait dans le sens de la simplicité.
Les Herbiers? elle a tout d'une grande (pour ne pas plagier un slogan des années...) cette petite équipe de foot. Ca ne me laisse pas indifférent car c'est le berceau de ma famille maternelle et il faut dire que les Herbretais ont fait fort. Bon un avantage quand même de tomber sur une équipe de son niveau en demi plutôt que de tomber sur une L1 mais la Coupe de France réserve souvent son lot de surprises et le VHF en est la preuve.
Sam 21 Avr 2018, 03:52
Salut à tous,
On peut continuer sur un seul et même sujet mais tout risque de se mélanger ...
Le mieux est d'ouvrir un sujet par problème afin d'être efficace et permettre de répondre précisément à chaque problème
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 21 Avr 2018, 09:30
Salut ced,
Le truc c'est que je vais avoir beaucoup de simple questions diverses et je ne me vois pas ouvrir un sujet à chaque fois.
Sachant que les problèmes vont être traités chacun leur tour ou par 2 cela devrait rester assez claire.
Pour aider la communauté, je ferais un sommaire en 1ere page indiquant les problemes traités et leur pages ou se trouve la solution.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Sam 21 Avr 2018, 11:05
ced-46 a écrit:Salut à tous,
Salut Ced ,
Ou alors s'inspirer de notre collègue Utoi ou l'a on restaure et l'on répare en même temps
à voir :CECI mais la c'est l'échelle haut de gamme !
A voir
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Dim 22 Avr 2018, 10:49
Hello,
J'ai testé de pulvériser du start Pilote au niveau de la soupape de reniflard et ses durites mais pas de hausse de régime.
J'ai démonté et nettoyé la durite 1 facile d'accès et je vais changer cette soupape de reniflard , même si ça ne résolu pas le problème ce ne sera que bénéfique.
Dim 22 Avr 2018, 11:14
Salut ,d-nasty a écrit:Hello,
Tout à fait ça ne peut qu'être meilleur pour la qualité de l'huile moteur ,que le carter inférieur du moteur soit ventilé.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325 tds an 1995 ] ralenti instable
- [ Mercedes C180 an 1995 ] ralenti instable depuis remplacement pompe à essence
- [ Renault twingo an 1995 ] ralenti instable
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
- [ BMW E34 520I GPL M50 an 1995 ] ralenti instable et perte de puissance
