Page 2 sur 2 • 1, 2
- d-nastyMécano
- Nombre de messages : 592
Emploi : aucun
Re: [ BMW e36 328i an 1995 ] ralenti instable
Lun 23 Avr 2018, 01:03
J'ai fais le test d'ouvrir le bouchon d'huile sur la 325i e46 d'un ami et pareil bouchon enlevé aucune baisse de régime, il va pouvoir y passer aussi..
En vue d'une commande de pièce proche, comment savoir si je dois prendre un thermostat 88 ou 92 ?
Pour les2 câbles de frein à main,quelle est la bonne longueur?
- Nombre de messages : 20415
Lun 23 Avr 2018, 08:37
REd-nasty a écrit:J'ai fais le test d'ouvrir le bouchon d'huile sur la 325i e46 d'un ami et pareil bouchon enlevé aucune baisse de régime, il va pouvoir y passer aussi..
Pour les câbles ce sont les deux même longueur
01 Câble a tirette quant >2 :réf bmw : 34411160134: $40.64
Pour le thermostat vue que ta bmw est avant 12/95 c'est ci dessous
05 Thermostat 88CEL avant 12/1995 :réf bmw :11537511580
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 23 Avr 2018, 10:04
Sur les sites de vente, je vois 1631 et 1062 mm c'est pour ça je pige plus trop.
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 23 Avr 2018, 15:25
Tu dois confondre , je n'ai pas de 325i
Lun 23 Avr 2018, 18:24
REd-nasty a écrit:Tu dois confondre , je n'ai pas de 325i
Tu a complètement raison la je me suis pris les pieds dans le tapis ,il y a bien deux
E36 325i mais deux Pseudo différents ,dire que je viens de changer de lunettes ,alors
ça doit être l'âge !
Par contre pour les câbles freins à main et thermostat ,rien à modifier c'est tout bon .
Toutes mes excuses
05 Thermostat 88CEL 1 > 12/1995 :Réf bmw : 11537511580
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Lun 23 Avr 2018, 23:25
Pas de problème, c'est compréhensible vu le nombre de topic où tu intervient
Mar 24 Avr 2018, 11:47
Salut,d-nasty a écrit:Pas de problème, c'est compréhensible vu le nombre de topic où tu intervient
Merci pour ta compréhension.
A fait pour le test du bouchon huile tu ne peux pas comparez un 325i E46 moteur M54 avec 328i E36 moteur M.50 ,sur le M54 il y a une pompe de ventilation en + voir dessin !
- d-nastyMécano
Emploi : aucun
Sam 08 Sep 2018, 15:27
des nouvelles, je viens de changer la soupape de reniflard et rien n'a changé . Ralenti toujours instable, regime qui se perche a 1800 trs/min pendant plusieurs secondes pour retomber en dessous de 1000 et faire le yoyo.
Mon eau n'est pas a 90 que mon visco se met déja a souffler, autre fait tres étrange , la paroi du tunnel ( entre les 2 sieges avants) est extrêmement chaud ( ma voiture est vidée et n'a plus de moquette).Et tout ca sans rouler, seulement démarrer depuis une dizaine de min au garage.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325 tds an 1995 ] ralenti instable
- [ Mercedes C180 an 1995 ] ralenti instable depuis remplacement pompe à essence
- [ Renault twingo an 1995 ] ralenti instable
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
- [ BMW E34 520I GPL M50 an 1995 ] ralenti instable et perte de puissance
