- caseNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Amateur - connaissance faible en mecanique
[ BMW E46 320D an 2003 ] Signification code erreur
Lun 22 Mar 2010, 17:04
Je viens de faire le diagnostique de ma BMW E46 année 2003, dans le compartiment moteur j'ai reçu cette erreur
4152 - Actionneur de clapet de dérivation de coupure
si quelqu'un peut me traduire cette erreur ça serai sympa
Re: [ BMW E46 320D an 2003 ] Signification code erreur
Lun 22 Mar 2010, 22:45
Je ne vois pas ....
As-tu un voyant allumé et/ou une panne ?
Je ne vois pas ....
- caseNouveau
Lun 22 Mar 2010, 23:31
oui effectivement j'ai le voyant de l'ESP qui reste allumer et celui du frein a main qui tourne au jaune quant je demarre le vehicule...es en relation?
et j'ai un probleme que j'ai exposer ici: https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/bmw-e46-320d-an-2003-voyant-l-huile-moteur-s-alume-au-ralenti-t18556.htm
Mar 23 Mar 2010, 22:24
As-tu vérifié le niveau de liquide de frein ?
Comment as-tu fait le diag ?
- caseNouveau
Mar 23 Mar 2010, 22:42
pour le liquide de frein j'ai récemment fait une vidange sa fait un mois... le niveau est correcte
j'ai fait le diag avec la valise bosch
Mar 23 Mar 2010, 23:07
Re,
Est-ce qu'elle t'indique quel boitier a ce défaut ?
- caseNouveau
Mar 23 Mar 2010, 23:33
Re,
non j'ai eu seulement ce défaut aucune autre indication
Jeu 25 Mar 2010, 21:52
Je ne vois pas ce que ça peut désigner
Est-ce qu'un membre pourrait aider case ?
- caseNouveau
Sam 27 Mar 2010, 14:28
es que quelqu'un peut m'aider?
- caseNouveau
Dim 06 Juin 2010, 10:18
Re-Salut,
Voila pour la signification du code erreur j'ai trouver enfin
code erreur: 4152 - Actionneur de clapet de dérivation de coupure
C'est due au papillon de la pipe d'admission que j'ai supprimer c'est pour cela que le défauts s'affiche a chaque diag...
Merci pour vos aides
Lun 07 Juin 2010, 02:25
donc ton problème tu le gères comment ? tu laisses comme ça ou tu remets le papillon ?
- caseNouveau
Lun 07 Juin 2010, 09:57
Pour moi je pense les laisser comme sa sans papillon....a mois que ta une suggestion....?
Lun 07 Juin 2010, 10:22
Non désolé je n'est pas de suggestion, mis à part remettre un papillon pour ne plus avoir
l'erreur, mais si l'erreur ne te dérange pas et que ça fonctionne très bien comme ça, il n'y a
pas de quoi s'embêter alors ....
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Lun 07 Juin 2010, 11:28
as-tu laissé l'actionneur branché en dépression ?
sinon, bouches au moins le tuyau de commande comme on fait pour l'EGR ...
Cordialement,
- caseNouveau
Lun 07 Juin 2010, 12:03
Salut gec191,
Tu n'aurai pas un schéma du tuyau de commande ? car je vois pas où c'est exactement.
Est-ce qu'il y a des risques dans la durée si je laisse comme ça?
