- blackoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Consultant Informatique
Niveau technique automobile : Se débrouille
[ BMW E46 320d 150 an 2003 ] Comprehension des codes erreur
Mar 31 Jan 2012, 15:54
Bonjour a tous,
Je suis passé chez un pote qui a passé un coup de PA Soft Scanner sur mon touring.
Du coup j'ai eu toutes les erreurs mais impossible de trouver leur signification pour savoir quoi remplacer.
Si quelqu'un peut m'aider je lui en serais reconnaissant pendant au moins les 2 jours qui suivront
liste des erreurs :
DDE* -> 4073/18 - Clutch switch
EWS -> 0F/3F - Power on reset
ABS* -> 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error.
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
5D97/A0 - Sensor cluster Supply voltage out of range.
LEW -> 09/8D - No CAN message (ASC)
SRS -> 50/20 - Power supply, undervoltage
IKE -> D7/81 - Tank sensor 2
C7/81 - Tank sensor 1
87/81 - Body bus (K-bus)
F5/88 - No CAN message (ASC1)
F4/88 - No CAN message
LCM -> 17/01 - High beam / headlight flasher switch, short circuit to ground
ZKE -> 04/01 - Energy saving mode active
07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
38/01 - Wiper: Pump for Window washing or Container is empty
RAD -> 02/04 - Error power-supply for antenna
Certaines semblent évidentes mais bon
Merci d'avance.
liste des erreurs :
Merci d'avance.
Re: [ BMW E46 320d 150 an 2003 ] Comprehension des codes erreur
Jeu 02 Fév 2012, 01:54
Quel est le problème de ta voiture ?
- Nombre de messages : 20416
Jeu 02 Fév 2012, 15:03
Effectivement chaque logiciel de "diagnostique " a ses propres codes d'erreur ,qui n'ont
rien à voir avec les codes du "testeur bmw " !
Donc ce n'est pas facile de s'y retrouver ,car bien souvent ce sont des codes défaut
qui n'ont pas été effacés .
Voila @+
- blackoNouveau
Jeu 02 Fév 2012, 17:01
Et bien en fait la j'ai mis que les codes qui étaient "actifs"....les shadow errors on été supprimées.
En fait le soucis de ma voiture c'est qu'au démarrage le matin elle tourne comme sur 3 cylindres. On m'a dit que ça venait des bougies de préchauffage que j'ai changé. J'ai eu un léger mieux pendant quelques temps mais la ça recommence.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 02 Fév 2012, 18:49
Les symptômes sont ils uniquement à froid ?
As tu un manque de puissance ?
- blackoNouveau
Jeu 02 Fév 2012, 19:09
Alors oui uniquement à froid et pas de perte de puissance....en tout cas rien de notable
Emploi : Technicien
Jeu 02 Fév 2012, 19:12
Contrôle si tes bougies sont correctement alimentées.
- blackoNouveau
Jeu 02 Fév 2012, 19:37
Mais comment expliquer le fait d'avoir eu du mieux pendant quelques temps ? L'alimentation ne changerait pas comme ça....
Emploi : Technicien
Jeu 02 Fév 2012, 20:18
Le mieux étant de contrôler
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 02 Fév 2012, 20:48
on va traduire:
liste des erreurs :
DDE* -> 4073/18 - Clutch switch contacteur de pédale d'embrayage
EWS -> 0F/3F - Power on reset tension remise à 0
ABS* -> 5E5B/20 - DSC push button pressed longer than 10 sec or Error. Interrupteur de commande DSC maintenu appuyé plus de 10s ou erreur
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt. tension batterie du véhicule inférieure à 9V
5D97/A0 - Sensor cluster Supply voltage out of range. tension des capteurs en dehors valeurs admises
LEW -> 09/8D - No CAN message (ASC) absence de message dans le CAN
SRS Airbag -> 50/20 - Power supply, undervoltage sous tension du système d'airbag
IKE combiné instrument -> D7/81 - Tank sensor 2transmetteur de jauge carburant 2
C7/81 - Tank sensor 1 Transmetteur de jauge carburant 1
LCM -> 17/01 - High beam / headlight flasher switch, short circuit to ground commutateur de pleins phares / appel de phare, cour-circuit à la masse
ZKE -> 04/01 - Energy saving mode active activation du mode secours d'énergie
07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuitalarme anti-vol, protection habitacle, court-circuit à la masse ou circuit ouvert
38/01 - Wiper: Pump for Window washing or Container is empty essuies-glace: pompe lave-glace ou réservoir lave-glace vide
RAD -> 02/04 - Error power-supply for antenna erreur de tension d'alimentation de l'antenne
Voilà pour la traduction.
Visiblement, dans un premier temps, je pense que tu as un problème de tension de batterie car ça revient dans plusieurs points.
on va traduire:
liste des erreurs :
- blackoNouveau
Lun 06 Fév 2012, 13:13
Bon bah je vais essayer de voir dans un premier temps l'histoire de la batterie si ca règle le problème.
Je vous tiens au jus.
Lun 06 Fév 2012, 13:28
blacko a écrit:Bon bah je vais essayer de voir dans un premier temps l'histoire de la batterie si ca règle le problème.
Un problème de batterie bien souvent est à l'origine de pas mal de problèmes,
car il faut savoir que à partir de 10/volts "l'électronique embarqué"
devient inopérant !!
Donc batterie à contrôler
- blackoNouveau
Mer 08 Fév 2012, 12:01
Bon je n'ai pas eu le temps d'aller acheter une batterie neuve, mais ce matin je me suis dit que j'allais tenter quelque chose avant de partir. J'ai lance le prechauffage des bougies une première fois, j'ai coupé le contact, puis relancé le préchauffage puis démmaré. Et la miracle pas de tremblement, pas de fumée, la voiture tourne rond.
Du coup je me demande si c'est bien la batterie ou alors une sorte de répartiteur de préchauffage.
Mer 08 Fév 2012, 14:49
blacko a écrit:Bon je n'ai pas eu le temps d'aller acheter une batterie neuve, mais ce matin je me suis dit que j'allais tenter quelque chose avant de partir. J'ai lance le prechauffage des bougies une première fois, j'ai coupé le contact, puis relancé le préchauffage puis démmaré. Et la miracle pas de tremblement, pas de fumée, la voiture tourne rond.
Non en fait tu à préchauffé 2 fois ,en préchauffant deux fois, il est il possible que tu est
une ou deux bougies de grillés , ou un injecteur de grippé ( voir procédure ci dessous )
Regarder :ICI
PS: Contrôler le bon état de la batterie en sortie "ampérage "
- blackoNouveau
Mer 08 Fév 2012, 14:52
Bon bah j'ai plus qu'a me trouver un garage un minimum chauffé pour voir tout ca.
Merci de tous ces renseignement en tout cas.
Mer 08 Fév 2012, 14:58
blacko a écrit:Bon bah j'ai plus qu'a me trouver un garage un minimum chauffé pour voir tout ca.
Personnellement par rapport à un Garage ,je te conseille un Diéséliste Agréer Bosch ,eux
connaissent bien les Pompes Bosch montées sur Bmw !
Bonne recherche
- [ BMW E46 320D an 2003 ] Signification code erreur
- [ Mercedes Vito 110 cdi an 2001 ] codes erreur P1617, P1610, P1630.
- [ BMW e46 N42 an 2003 ] erreur huile moteur, conséquences ? (résolu)
- [BMW E46 330XD Touring 204cv an 2003] erreur boitier + bougies préchauffage
- [ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor
