- fichatelNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
[ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor
Sam 20 Mar 2021, 15:33
Hello,
De retour (un peu trop rapidement à mon goût !).
Le problème est réapparu cette semaine.
Je m'en vais commander un capteur AAC et on verra si ça solutionne définitivement le soucis.
Question en passant, je vais en profiter pour commander des bougies de préchauffage. J'en ai 2 en erreur.
Est-ce qu'il vaut mieux changer les 6, ou simplement les 2 suffit ?
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor
Sam 20 Mar 2021, 17:37
Salut ,fichatel a écrit:Hello,
Toujours changer les six bougies préchauffage .
fichatel aime ce message
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Sam 27 Mar 2021, 18:08
Capteur AAC (Valeo) reçu ce matin et monté cet après-midi.
J'ai démarré la voiture et laissé tourner pour qu'elle chauffe et au bout d'un moment elle a commencé à avoir des ratés.
J'ai réinitialisé la mémoire des défauts et suis allé faire un tour. Les symptômes persistent et c'est de pire en pire je trouve.
Je n'ai plus le témoin moteur allumé, mais j'ai toujours ce code défaut code d'erreur 003F31 DDE : capteur de pression rail
(qui est revenu pendant mon tour).
Elle démarre au 1/4 de tour moteur chaud par contre.
Quelles sont les autres pistes à explorer maintenant ?
Dim 28 Mar 2021, 10:26
Dans mon message Sam 27 Février 2021 - 10:48 ,déjà je le signalais attention à la pompe HP en fonction du kilométrage ,ce serait peut être le moment de la faire contrôler , elle commence peut être à "Rendre l'âme" avant la panne définitive
A voir
A voir
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 28 Mar 2021, 12:57
Ca se fait chez un diéseliste ?
Ca consiste en quoi exactement son contrôle ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 28 Mar 2021, 13:22
Bonjour fichatel
Voici la réponse à ta question par cette vidéo très explicite
A suivre ...
BMW PASSION aime ce message
- fichatelNouveau
Emploi : Ingénieur
Jeu 01 Avr 2021, 15:53
Bonjour albatros,
Merci pour cette video instructive, mais je ne comprends pas. Elle concerne le test des injecteurs et non la pompe HP.
- [ BMW E46 330XD M57N an 2003 ] Erreur 003F31 DDE : Rail-pressure sensor (Résolu)
- [ BMW e46 330 CD BVA M57N an 2003 ] Qu'est-ce ce voyant?
- [BMW E46 330XD Touring 204cv an 2003] erreur boitier + bougies préchauffage
- [ BMW e91 330XD n57 an 2009 ] problème pression rail après changement de rapport (résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
