- Kromy972Nouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Aéronautique
Niveau technique automobile : Mécano
[ BMW e46 330 CD BVA M57N an 2003 ] Qu'est-ce ce voyant?
Ven 30 Déc 2016, 01:58
Après 15mn de route, j'ai ce voyant qui s'allume au tableau de bord (roue dentée avec point d'exclamation)
Et solutions de réparation??
Dans le même temps, elle n'avance pas au démarrage. quand enfin elle est lancée, j'ai le régime moteur qui fluctue autour de 2000 - 2500 tr/mn.
Ca vous parle?
merci pour vos retours.
Slts
Ca vous parle?
Slts
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330 CD BVA M57N an 2003 ] Qu'est-ce ce voyant?
Ven 30 Déc 2016, 12:08
Salut .Kromy972 a écrit:Bonjour,
https://i.servimg.com/u/f37/19/49/77/59/voyant11.jpg
Ca vous parle?
Slts
Oui ça me parle ,une bmw CD avec une Boîte automatique A5S360R / A5S390R
Déjà tu as oublié de nous préciser que ta bmw avez une boite automatique ,et la voyant
s'allume quand un défaut subsiste sur la boite -auto , de la façon que tu le décris elle s'est
mise en sécurité sur le rapport vitesse supérieur en 5/ème avec voyant allumé, la je vois
qu'elle à 162 492 Kms
Si la boite-auto n'à pas été vidangée ,il faut le faire en urgence avec le remplacement de
la crépine ,soit chez un spécialiste des boites -auto ou carrément chez le concessionnaire
Bmw en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard
C'est ce qu'il faut faire urgent en premier !
A bientôt de te lire
- Nombre de messages : 3001
Dim 08 Jan 2017, 10:25
traduction :
L'engrenage avec le point d'explication s'allume lorsque la commande électronique de la
transmission détecte un défaut.
http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/2%20Driver%20Information%20Internet-1.pdf
sur la page 7 ou 8
sur la page 7 ou 8
Dim 08 Jan 2017, 10:47
Salut Bidou .bidouapache a écrit:traduction :
sur la page 7 ou 8
Bien vu pour le voyant ,bonne année meilleurs vœux à toi et ta famille !
Bien amicalement JC
- Kromy972Nouveau
Dim 09 Avr 2017, 00:09
Hello,
Vidange complète effectuée. Ça méritait au vu des accumulations de boue hydraulique sur l'aimant.
Elle a très bien fonctionné. Je pensais l'avoir retrouvée quand au bout de 20', rebelotte. Maintenant au bout de 10', elle se met en sécurité.
En attendant un moment où en faisant la procédure de reinitialisation de la bva, ca repart pour 10' environ.
Ma question, y a til un capteur de température sur cette boîte? Bizarre qu'elle se mette en secu et qu'elle reparte après un arrêt ?
Avez vous une idée. ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dim 09 Avr 2017, 07:41
Bonjour La Martinique
Oui bien sur que la (boite-auto ) à une sonde de température qui
d’ailleurs est aussi raccorder à la prise ( diagnostic ) ceci à fin de
respecter la procédure de remplissage préconisé par Bmw - AG remplissage moteur en marche huile Bva entre 40 et 50° voir photo
ci dessous ne pas oublier aussi de rincer le refroidisseur huile Bva qui est à coté du radiateur moteur !
PS: Boîte automatique A5S390R* *R boite Général -Motors
Dim 09 Avr 2017, 08:01
- Kromy972Nouveau
Dim 09 Avr 2017, 11:43
Merci pour cette rapide réponse.
Par contre, effectuer le remplissage entre 40 et 50 degrés quand il fait 30 ici, pas fastoche. Lol
Concernant le rinçage, il faut le faire avec l'huile de Boite auto ou un autre fluide?
Et cette prise de raccordement où se situe elle?
Bon ben, bon dimanche et salutations exotiques.
Dim 09 Avr 2017, 12:44
Bonjour .Kromy972 a écrit:Merci pour cette rapide réponse.
Le rinçage moi je le fait avec du gasoil ,pour la grosse prise de raccordement au faisceau sur la voiture tu doit la trouver à
l'arrière de la bva ,à droite ou à gauche de la boite ,ce qu'il faut
faire impérativement c'est que le niveau huile moteur en marche
soit " pile poil" plutôt légèrement plus bas ,que trop haut qui pourrait
générer de la mousse dans les circuits du bloc hydraulique !
Voila bonne journée
- Kromy972Nouveau
Lun 10 Avr 2017, 00:50
Ok. Merci. Je vais m'y atteler au plus tôt.
Vous ferai un retour.
Bon semaine.
Bon semaine.
Mar 11 Avr 2017, 19:14
- Kromy972Nouveau
Mer 12 Avr 2017, 04:06
Merci merci
- Kromy972Nouveau
Jeu 25 Mai 2017, 23:19
Ven 26 Mai 2017, 08:44
Oui ce n'est pas évident ce sont des raccords rapide il y a une combine* pour les déposer
pas si simple ,pas de fuite tu les laisse ,moi je les dépose coté boite en remplaçant les joints torique n°11 avec une seringue soit avec un dégraissant ou du gasoil !
PS *combine pour déposer pousser le flexible vers le refroidisseur tu doit observer
comme un déclic et ensuite tu le retire en arrière ,mais souvent ils sont collé !
Voila bon courage
Voila bon courage
- Kromy972Nouveau
Sam 27 Mai 2017, 14:51
Merci à toi BMW passion,
j'aimerais néanmoins le nettoyer correctement. Je vais essayer de les démonter.
Merci pour le "tuyau" ... sans jeu de mots :-)
Mar 30 Mai 2017, 18:21
Bonjour ,Kromy972 a écrit:Merci à toi BMW passion,
Oui si tu peux sortir les raccords rapide des flexible c'est mieux , par contre pour l'huile
de la boite ,impérativement mettre l'huile bmw préconisé pour cette boite -auto !
05 ATF 2 1L X :Réf-bmw 83222305396
Quantités de remplissage, voir sous info complémentaire
- Kromy972Nouveau
Dim 11 Juin 2017, 04:42
Hello la compagnie,
Merci pour ton retour BMW Passion.
Nouvelle vidange avec la bonne huile, pas pu déconnecter les raccords du radiateur.
.... Mais le problème persiste.
Par contre, c'est assez bizarre, il suffit que je coupe le contact et 10 secondes après, le logo panne de BVA disparait et tout baigne!!
vraiment bizarre.
Une idée?
vraiment bizarre.
Une idée?
Dim 11 Juin 2017, 08:42
Bonjour la Martinique ,Kromy972 a écrit:Hello la compagnie,
Par contre, c'est assez bizarre, il suffit que je coupe le contact et 10 secondes après, le logo panne de BVA disparaît et tout baigne!!
vraiment bizarre.
Une idée?
Je pense que le fait de couper le contact et que ça reparte , ne peux relever que de l'électronique ,donc de ce fait je pense qu'en faisant passer cette 330cd chez Bmw sur leur ( Valise Testeur ) des défauts doivent être mémoriser dans le boitier EGS de la boite-automatique ?
PS: ceci en supposant que la prise ci dessous est bien Clin au niveau connectique de cette
boîte automatique A5S360R / A5S390R : R= boite Général-Motors Hydramatic Strasbourg
Made in France.
Dim 11 Juin 2017, 10:09
si le voyant s'allume, c'est qu'il y a un defaut sur le calculateur, le mieux serait de faire une lecture pour en savoir plus
bien vu BMW PASSION
bien vu BMW PASSION
Dim 11 Juin 2017, 10:15
bidouapache a écrit:si le voyant s'allume, c'est qu'il y a un defaut sur le calculateur, le mieux serait de faire une lecture pour en savoir plus
bien vu BMW PASSION
Merci .
Ma fois ça me semble logique !
- E46.by.theoNouveau
Emploi : Vendeur
Niveau technique automobile : Très peu
Nouvelle
Sam 20 Juil 2024, 09:57
Bonjour j’ai le même soucis sur une e46 330cd boîte auto dès que la 5eme passe voyant de boîte et le convertisseur de couple a déjà était changer vous penser le mieux et de changer la boîte ou ça peut être juste la crépine car tout les autres rapport passe très bien sans latence
BMW PASSION aime ce message
Sam 20 Juil 2024, 10:17
Bonjour ,E46.by.theo a écrit:Bonjour j’ai le même soucis sur une e46 330cd boîte auto dès que la 5eme passe voyant de boîte et le convertisseur de couple a déjà était changer vous penser le mieux et de changer la boîte ou ça peut être juste la crépine car tout les autres rapport passe très bien sans latence
Pour te donner une réponse plus efficace Stp envoie moi le N° de Vin
par un MP en cliquant sur mon profil soit les 7 derniers caractères du
N° de série de ta BMW pour voir le type exact et la marque de la Boite
automatique .
Merci @+
Cordialement
Emploi : Vendeur
Sam 20 Juil 2024, 10:41
C’est bon je te l’ai envoyer
Sam 20 Juil 2024, 15:45
E46.by.theo a écrit:C’est bon je te l’ai envoyer
C'est bien une Bmw E46 330Cd du 04/2024 Boîte automatique A5S360R / A5S390R soit une boite Général-Motors Strasbourg qu'il faut vidanger au plus tard tous les 120/mille Kms avec le remplacement de la crépine, pour voir les pièce cliquer CECI
05 Huile Bmw ATF 2 1L X Réf bmw : 83222305396
06 Kit filtre crépine à huile, BVA Valu Line 1 Réf 24152333825
PS : Méthode pour Remplacer l'huile Bva
Sam 27 Juil 2024, 19:20
Hello ,
Alors que deviens cette Boite -Auto Général-Motors
Car pas de novelles suite à ma réponse .
Merci de nous tenir informé
Seb63 aime ce message
