- stefan160583Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Plasturgie
Niveau technique automobile : Mécanique sur 2 et 4 roues
[ BMW e46 N42 an 2003 ] erreur huile moteur, conséquences ? (résolu)
Jeu 09 Juin 2011, 01:09
aujourd'hui j'ai u peu merdé !!! je viens partager sur le fofo
J'ai une BMW de 2003 moteur essence 143ch ; j'ai mon voyant huile moteur qui se met en jaune .... cela me le fais quelque fois, donc je fais l'appoint avec de l'huile. Mais comme un con j'ai mis de l'huile pour moteur diesel (environ 250 ml).
J'ai fais 300 bornes, sans aucun problème ; et j'espère pouvoir en faire plus encore !
Est-ce grave de rouler avec un petit peu d'huile diesel, pour mon moteur essence ? En même temps c'est de l'huile, et mon moulin ne tourne pas à sec
Merci pour vos réponses, a+
BMW e46 318ti N42 (VIN : KN08865)
Re: [ BMW e46 N42 an 2003 ] erreur huile moteur, conséquences ? (résolu)
Jeu 09 Juin 2011, 19:02
ce ne rien roule, un peu de gras ca va pas lui faire du mal lool
moi je dit pas grave
Emploi : Plasturgie
Ven 10 Juin 2011, 11:05
je me suis renseigné dans un garage et ils m'ont dit que cela ne posait pas de problème ; dans leur garage ils utilisent la même huile moteur, que ce soit pour essence et diesel !!! Pourquoi se faire chier (industriellement parlant) à faire deux gammes dd'huile, le mec me réponds "les industriels aussi utilisent la même huile essence/diesel mais l'étiquette est différente, juste pour le consommateur".
Je regarde sur mon bidon d'huile diesel et je vois les symboles : API SL/CF ; que'est-ce donc ??? La réponse est dans le lien ci-dessous .....
http://swiss-biker.bbconcept.net/t1624-test-huile-moteur
Les conclusions que j'en tire : j'ai acheté une huile pour moteur diesel qui est beaucoup mieux adaptée pour les moteur essence
- Nombre de messages : 20415
Ven 10 Juin 2011, 11:29
stefan160583 a écrit:Merci
je me suis renseigné dans un garage et ils m'ont dit que cela ne posait pas de problème ; dans leur garage ils utilisent la même huile moteur, que ce soit pour essence et diesel !!! Pourquoi se faire chier (industriellement parlant) à faire deux gammes d'huile, le mec me réponds "les industriels aussi utilisent la même huile essence/diesel mais l'étiquette est différente, juste pour le consommateur".
Je regarde sur mon bidon d'huile diesel et je vois les symboles : API SL/CF ; qu'est-ce donc ??? La réponse est dans le lien ci-dessous .....
Effectivement il n'y pas de de problème , la signification "Huile diesel " comporte
dans le cahier des charges un ou deux 'additifs en plus , de l'anti soufre et ...., mais
à la prochaine vidange ( quoi que dise ce mécano ) remettre de l'huile spécification Essence
qui doit être moins chère !!
Voila @+
PS: en référence à voir :ICI les huiles
vendue en grande surface ont la spécification ( cahier des charges de l'année précédente )
