[ Mercedes C220 CDI an 2003 ] niveau huile moteur Techni10
-17%
249 € 299 €
Kayser Soze
Emploi : technicien Telecom
[ Mercedes C220 CDI an 2003 ] niveau huile moteur Empty [ Mercedes C220 CDI an 2003 ] niveau huile moteur
Mar 11 Sep 2012, 09:51
après avoir fais la vidange ma voiture me signale qu'il y a un surplus d'huile moteur...
J'ai donc fait la manipulation qui me permet de connaitre le niveau d'huile exact --> 7.1L .
Je repasse donc au garage pour qu'il réduise le niveau d'huile . Le jour même , ma voiture m'indique que le niveau d'huile est correct mais le lendemain j'ai encore un message comme quoi il y a un problème de niveau d'huile et que je devrais aller à l'atelier.
Ce que je comprend pas c'est qu'avant de faire la vidange j'ai jamais eu de problème de niveau d'"huile et la je me demande si c'est pas un problème au niveau du calcul du niveau d'huile...
Si quelqu'un à eu le même soucis...
Cdlt
[ Mercedes C220 CDI an 2003 ] niveau huile moteur Empty Re: [ Mercedes C220 CDI an 2003 ] niveau huile moteur
Mer 12 Sep 2012, 23:33
Il est possible que le capteur de niveau soit HS, mais avant tout il faut revérifier le niveau.
Kayser Soze
Jeu 13 Sep 2012, 09:43
Ok , merci je vais faire une vérification de nouveaux.
J'aimerais savoir une chose quand on lance la vérification de niveau d'huile et qu'on à en retour TPS ATT . Cela signifie qu'on doit attendre un certain temps je présume ?
Et si après ce retour on décide de ne pas attendre et de rouler le retour qu'on aura pour le niveau d'huile sera erroné non?
fabi186
fabi186
Jeu 13 Sep 2012, 13:09
salut enleve 100 cc huile de ton moteur et roule quelque jour comme sa tu a peut etre tout simplement mit trop d huille dans ton moteur
