[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
etienne51290
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
super [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur
Sam 23 Juil 2022, 22:01
Je suis depuis un moment obligé de remettre de l'huile moteur car le voyant s 'allume fréquemment. Je pensais que la voiture mangeait de l'huile mais en cherchant un petit peu je vois qu'il y a de l'huile sur la flèche numéro 1 de la photo (j'ai essuyé et l'huile après un petit temps).
Je soupçonne que ce soit la pièce au niveau de la flèche numéro 2 qui suinte. Est ce possible ? Si oui comment changer le joint ?
Bonne soirée
https://i.servimg.com/u/f66/17/55/59/29/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f66/17/55/59/29/bmw10.png
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
super Re: [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur
Dim 24 Juil 2022, 08:19
C'est le moteur N42 B18 ??
L'huile sort par l'actuateur VVT ??
Pour le déposer, il est fixé par "l'intérieur", il faut déposer le dessus culasse.
BMW PASSION aime ce message
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 25 Juil 2022, 16:51
Bonjour SEB63,
Oui c'est bien un moteur N42B18A. Je ne vois pas d'ou sors exactement l'huile. Je suppose que cela vient du dessous de l'actuateur, arbre excentrique.
Est ce difficile a faire ?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 26 Juil 2022, 08:44
Non, pas très compliqué pour remplacer le joint.
Mar 26 Juil 2022, 09:49
Oui c'est bien au niveau du joint torique n°10 du  moteur de réglage du système "Valvetronic ",ce qui est important, c'est de voir si le moteur à l'intérieur n'est pas sous pression au lieu d'être en dépression comme tous les moteurs Bmw .
Par ce que une fuite d'huile à ce niveau ce n'est pas bien courant ,bien vérifier ou remplacer le séparateur d'huile souvent bouché  pèce n° 1  aussi  l'état des  durites autour ICI
10 Joint torique N° de pièces: Bmw : 11377501015
01 Séparateur d´huile 1 Réf Bmw 11617503520 $44.95
A Suivre  [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Nickel
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur 11_32911
Mar 26 Juil 2022, 11:50
Pour information pour ceux qui veulent savoir
comment fonctionne le "Valvetronic Bmw" lire CECI
Bonne lecture [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Nickel
etienne51290
Emploi : agricole
Ven 19 Aoû 2022, 15:47
Avec un peu de retard, merci pour vos réponses.
Je suis en train de commander 10 Joint torique N° de pièces: Bmw : 11377501015
Par contre si je suis obligé de déposer le dessus culasse je vais devoir changer d'autre joint ?
Mer 24 Aoû 2022, 21:30
Hello ,
Alors est ce que tu as reçu les joint ,tu en est ou de la
fuite sur le système " Valvetronic " ?
A suivre  [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Lol4
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 11 Sep 2022, 21:05
Désolé pour le retard, je viens seulement de m attaquer a la Bmw aujourd'hui.
Et bien après démontage je n'ai pas trouvé la fuite   [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur 1f625
Le Valvetronic n'a pas l aire de fuire ... je pensais que la fuite était en dessous de celui ci mais en enlevant le couvre culasse je n'ai pas l'impression.
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Huile110
Est ce possible que cela vient de la pièce n° 20 Vis bouchon avec joint torique  5 flèche bleue sur la photo
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Piece_10
Est ce que cela vient du joint 02 Joint de profil 1 11120032224  flèche rouge sur la photo ?
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Joint110
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Moteur10
Je précise que j'avais bien nettoyé l'endroit ou il y avait l'huile avant ma dernière sortie (chiffon + soufflette )puis j ai fait une quinzaine de kms. De suite après mon arrêt j'ai regardé si l'huile était revenu et bien non. Je suis revenu le lendemain et l'huile était de nouveau la. Donc l'huile arrive même moteur éteint.
Avez vous une idée?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 12 Sep 2022, 08:31
Les joints ont tous été remplacés ou c'est les vieux qui ont été remontés ?
Pour le bouchon repère 20, oui c'est possible, surtout si l'huile se retrouve dans la "partie centrale" du joint (11120032224).
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 12 Sep 2022, 12:03
Bonjour SEB63
Pour l'instant je viens juste de démonter, ce que je voulais dire c'est que je n'ai pas trouvé l'endroit de la fuite d'huile, je pensais que cela venait du dessous de la Valvetronic mais ce n'est pas le cas. Donc je n'ai rien remonté encore.
Peut être est ce le joint du couvre culasse tout simplement...
Je vais commander les joints du couvre culasse :02   Joint de profil   11120032224
Faut il que je change la pièce? :07 Bride d'étanchéité 11377502022
Faut il que je change quand même le joint de la Valvetronic par sécurité?
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Ppp10
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Pppp10
Pendant que le couvre culasse est ouvert, est ce qu'il faut que j en profite pour faire autre chose?
Et pour remonter les joints, est ce qu'il y a une procédure a suivre ?
Pour le serrage du couvre culasse est ce qu'il y a un couple a respecter ?
Désolé pour toutes les questions  [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur 1f605
Bonne journée
Mar 13 Sep 2022, 14:36
Personnellement je commencerais pas voir si le carter d'huile est bien en dépression comme tous les moteurs essence Bmw ,aussi  voir si le reniflard n'est  pas bouché ,si les durites au tour ne sont pas fendues voir le dessin ci dessous  .
A suivre  [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Nickel
[ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur 11_31814
etienne51290
Emploi : agricole
Mar 13 Sep 2022, 15:37
Merci pour la réponse BMW PASSION.
Je vais y regarder après remontage car je voudrais pas faire tomber quelque chose dans le moteur maintenant qu'il est ouvert...
Juste si vous pouvez me dire quel joint changer pour que je puisse remettre le couvre culasse et est ce qu'il y a une pression a respecter pour resserrer celle ci ?
Mar 13 Sep 2022, 18:22
etienne51290 a écrit:Merci pour la réponse BMW PASSION.
Essai de faire une photo bien net , la ou tu as vue la fuite d'huile la prière foi  tu retouche la photo sur Paint en 800x 400 Pixels tu fait une flèche à l'endroit ou tu as vue la fuite la première fois .
PS: pour mettre une photo en ligne sur le Forum voir ICI
Pour les 15 Vis à collet M6X38,5 du cache soupapes serrage
à 10 N/m
Voila à suivre  [ Bmw E46 316i N42 an 2003 ] fuite d'huile moteur Nickel
Cordialement  JC
