[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
etienne51290
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
r?solu [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu)
Dim 18 Aoû 2013, 10:53
Bonjour a tous ,
J'ai un véhicule bmw 316 i essence e46 2002 , j'ai eu un petit problème il y a 5 mois , des trous d'accélération et le voyant moteur qui s' allume et reste .
J'ai résolu la panne en changeant les bougie d'allumage et les bobines (2 bobines étaient défectueuse ) .
Depuis tout aller bien , aujourd'hui sur une ligne droite roulant avec le regulateur je vois le voyant batterie qui s'allume en rouge pendant 1 seconde et disparaît le régulateur s 'enleve donc tt seul et la voiture continu de rouler , je fais 1 kilomètre et la la voiture décélère et cale , le voyant moteur est orange ainsi que le voyant abs et frein a main et le voyant batterie et huile en rouge .
Impossible de la redémarrer , je me fais ramener la voiture chez moi et la elle redémarre environ 30 min apres l'incident , la voiture tiens le ralenti le voyant de batterie et huile sont éteint , par contre l'abs et frein sont jaune . J'essai de reculer et la voiture recale .De nouveau plus moyen de la démarrer .
De quoi cela peut il venir ?
Probleme de masse , probleme capteur phm , capteur d'arbre a came ???
si quelqu' un a deja eu le probleme ?
etienne51290
Emploi : agricole
r?solu Re: [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu)
Dim 18 Aoû 2013, 12:38
les voyants allumés: orange frein a main et le triangle que l' on allume avec le bouton dsc normalement mais la il ne marche pas et le moteur
                          rouge batterie et huile
[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) Sans_t11
Dim 18 Aoû 2013, 17:05
ca laisse pensé au capteur pmh, la valise peu détecter ton soucie
[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) Alh
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 18 Aoû 2013, 19:54
sacha a écrit:Salut
Bonjour sacha et merci de me repondre :-)
Je n'ai pas la valise est le garage le plus proche de chez moi est a 70 km du coup avant de l'emmener j'aimerais tester moi meme si possible
Est il possible de tester le capteur PMH ? si oui comment faire ? est il accessible ?
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 18 Aoû 2013, 20:31
est ce capteur ?
[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) Sans_t12
Dim 18 Aoû 2013, 20:33
impossible de contrôler, certain dise possible avec multimètre mes bon c'est jamais sur!!!
donc sans la valise tu serra forcé de remplacer les pièces sans certitude,donc moi je vote pour le capteur PMH
Dim 18 Aoû 2013, 20:39
capteur arbre a came numéro 4
[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) 237
numéro 3 capteur PMH
[ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) 238
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 18 Aoû 2013, 20:49
merci sacha , je vais y regarder et je vous tiens au courant :-)
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 19 Aoû 2013, 10:37
j'ai essayé de redemarrer ma voiture aujourd'hui et aucun problème , plus de voyant pas de problème moteur elle demarre au car de tour . j' ai roulé 10km tt c'est bien passé .Je précise qu'elle n'avait pas tourné du week end .
Pensez vous tjs a capteur pmh ? si oui comment y acceder par dessous je vois pas trop comment et par au dessus il y a comme des turbines d'air, faut les demonter ?
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 19 Aoû 2013, 10:46
Avez vous une procedure a suivre pas a pas pour changer ce capteur ?
etienne51290
Emploi : agricole
Lun 26 Aoû 2013, 20:52
J'ai emmené ma voiture aujourd'hui au garage , valise est verdict capteur pmh .
Merci a sacha et bmw passion :-)
Lun 26 Aoû 2013, 20:54
roule quelque jours en suite reviens nous confirmer
etienne51290
Emploi : agricole
Dim 01 Sep 2013, 18:38
je vous confirme que tout fonctionne bien , encore merci :-)
Dim 01 Sep 2013, 22:30
Merci pour le retour d'infos [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16633-n42-bmw-problemes-moteurs-resolus
